Heb net een buitenlamp aangelegd op een schakelaar die binnen in de hal zit.
Toen ik de stroom er weer op zette bleef de lamp continue branden. Schakelaar aan/uit hielp niet. Pas nadat de stroom er weer af was, ging de lamp ook uit.
Schakelaar open gehaald. In de schakelaar zit een zwarte draad en een bruine draad aangesloten. Meer niet. De bruine draad heeft nog een vertakking naar het stopcontact wat er naast zit. In het stopcontact zitten de aarde, blauwe draad en bruine draad.
Wie heeft er tips voor mij hoe de schakelaar aan te leggen zodat ik hiermee de lamp aan en uit kan zetten?
