Buitenlamp blijft branden na verwijderen tweede
Net bezig geweest met het verwijderen van 1 van de twee buitenlampen, nu blijft bij de overgebleven lamp continu de lamp branden,hoe kan dit? hoe los ik dit op? er zat schakeldraad.
titel aangepast en tweede topic verwijderd - mod
Dit is zonder verdere informatie niet op te lossen,
zelfs niet door het plaatsen van twee dezelfde berichten :-).
Haha, nou er komen 4 draden uit de muur waar de lamp hangt,blauw, bruin, aarde, en zwart waarvan ik aanneem dat dat het schakeldraad was naar de tweede lamp,heb nu het schakeldraad en de blauwe aangesloten. Ook met andere combinaties blijft de lamp branden!
Heb je wel een schakelaar? Wat komt er bij die tweede lamp uit de muur?
Lamp met bewegingsmelder die de 2e lamp schakelde?
Klopt! er zat een bewegingsmelder aan de tweede lamp, deze ook verwijderd.
de tweede was doorverbonden via de bewegingsmelder aan de eerste lamp die blijven hangen is. alleen bij de lamp die blijven hangen is komen er draden uit de muur.
Maar waarschijnlijk is deze al een keer doorverbonden om de bewegingsmelder zijn werk te laten doen.
Plaats eerst eens een foto van alle aansluitpunten of een schema van hoe het nu aangesloten is. Anders blijft het erg onduidelijk allemaal.
Waarschijnlijk:
Bij de lamp met bewegingsmelder zit bruin, blauw, geel/groen en zwart
De bruine, de blauwe en misschien de geel/groene worden op de eerste lamp aangesloten
De zwarte gaat van de eerste lamp naar de tweede lamp
(deze zorgt er voor dat als bij de eerste lamp de bewegingsmelder geschakeld wordt dat de tweede lamp dan ook aangaat.
Bij de tweede lamp zit blauw en zwart, de blauwe komt waarschijnlijk ergens uit een centraaldoos of verzamelpunt.
Volgens deze theorie zal de tweede lamp uitgaan als je de zwarte draad bij de eerste lamp of bij de tweede lamp losmaakt.
(allebei de opties proberen)
Als dat niet werkt dan loopt de zwarte draad via een ander punt, en is daar mogelijk wat mis.
Zoek in dat geval naar de centraaldoos of een ander aansluitpunt of misschien nog naar een andere lamp.
