Buitenlamp blijft continue branden
Heb net een buitenlamp aangelegd op een schakelaar die binnen in de hal zit.
Toen ik de stroom er weer op zette bleef de lamp continue branden. Schakelaar aan/uit hielp niet. Pas nadat de stroom er weer af was, ging de lamp ook uit.
Schakelaar open gehaald. In de schakelaar zit een zwarte draad en een bruine draad aangesloten. Meer niet. De bruine draad heeft nog een vertakking naar het stopcontact wat er naast zit. In het stopcontact zitten de aarde, blauwe draad en bruine draad.
Wie heeft er tips voor mij hoe de schakelaar aan te leggen zodat ik hiermee de lamp aan en uit kan zetten?
En op welke draadkleuren heb je de buitenlamp aangesloten? Zit de schakelaar wel goed aangesloten, dus niet per ongeluk zwart en bruin op hetzelfde contact?
Dat verklaart het probleem, je zou hem op de zwarte draad vanaf de schakelaar en de blauwe draad moeten aansluiten. Even uitzoeken waar die zwarte heen loopt dus. Heeft de buitenlamp ook een aansluiting voor aarde? Dan ook de geel/groene aarddraad hierop aansluiten.
Ik ben een leek op dit gebied. Hoe traceer ik die zwarte draad?
Blauw, bruin en aarde komen uit de muur. Ik ging ervan uit dat het dan in orde was. Met andere schakelaars heb ik daar geen problemen mee gehad. Overal in huis komen de blauwe, bruine en aarde uit de muur of plafond.
Toch gaat die zwarte ergens naar toe. Is ie niet van de lamp in de hal?
Anyway; die bruine naar buiten moet een schakeldraad worden.
Normaal gesproken staat er op de bruine draad continue spanning (fase), tot zover klopt het dus dat de lamp blijft branden. De schakelaar onderbreekt deze fase (bruine draad) en gaat dan, als het goed is, verder als zwarte schakeldraad naar de lamp. De schakelaar die je hebt opengemaakt schakelt dus niet het buitenlicht maar vermoedelijk een ander lichtpunt, bijv in de centraaldoos in het plafond. Je zult dus even verder moeten zoeken, waar de draden naar de buitenlamp binnen uitkomen en waar de draden van de schakelaar naar toe lopen, bijv door voorzichtig de centraaldoos open te maken.
Nee de lamp in de hal zit op een andere schakelaar.
Hoe maak ik van die bruine een schakeldraad?
Je zult dus de zwarte draad vanaf die schakelaar moeten doortrekken naar de buitenlamp. Daarvoor zal dus hoogst waarschijnlijk even de centraaldoos moeten worden open gemaakt en moet je even uitzoeken waar de buizen naar lamp en schakelaar bij elkaar komen.
De plafondlamp zit op een andere schakelaar.
Dit wordt lekker technisch. Waar zou ik evt. die centraaldoos kunnen vinden?
Centraaldoos is meestal de doos waar je de plafondlamp op aansluit. Hier komen alle buizen en draden van een vertrek bij elkaar. Er van uitgaande dat de schakelaar en de lamp op één en dezelfde groep zitten moet je er dus voor zorgen dat er een zwarte draad van de schakelaar naar de lamp loopt. Eventueel kun je de bestaande zwarte draad verlengen als je hem in de centraaldoos vindt.
