Buitenlamp aansluiten - 3 losse aderdraden
in mijn achtertuin heb ik een buitenlamp met bewegingssensor. Deze is een tijdje afgesloten geweest en wil ik graag weer aansluiten.
De kabel van de lamp gaat naar binnen in deze lasdoos:
Waarschijnlijk gaat het om de zwarte kabel die linksboven in de lasdoos loopt. Hier hangen namelijk 3 losse aderdraden aan in de kleuren bruin, blauw en geel/groen.
Omdat iemand anders de lamp heeft afgesloten weet ik niet zeker hoe deze weer aan te sluiten. Is dit gewoon een kwestie van stroom eraf, de drie aderdraden in de kroonsteentjes pluggen (letten op de juiste kleur), stroom er weer op en klaar?
Alvast bedankt!
Zo te zien is de zwarte kabel links boven voor de lamp en is die nu losgekoppeld.
Heeft men de juiste kleuren overal gebruikt dan is het simpel geel/groen bij in geel/groen
blauw bij in de andere 2 blauwe
en als laatste bruin bij in de aansluiting met zwart/bruin
Waarom deze volgorde?
geel/groen is de aarde en normaal staat daar nooit spanning op.
Blauw is de nul en er is een kleine kans dat daar spanning op kan staan.
Bruin/zwart wordt als fase gebruikt en daar staat vrijwel zeker spanning op.
Zou je als 1e bruin/zwart aansluiten en er is iets niet goed aangesloten dan zou je het risico lopen dat op de veilig geachte draden spanning komt te staan zonder dat de aardlek uitvalt met alle mogelijke gevolgen van dien.
Sluit je eerst de aarde en nul aan en is er dan iets fout met bruin/zwart dan zal meteen de aardlek uitvallen en loop je een veel kleinere kans dat er ongelukken gebeuren.
Bedankt voor je uitgebreide uitleg Gerrit. Ik ga dus als volgt te werk:
- Stroom eraf (stoppenkast)
- Geel/groene kabel aansluiten
- Blauwe kabel aansluiten
- Bruine kabel aansluiten
- Stroom er weer op
En dan eens zien of de lamp werkt!
