Buitenlak voordeur rimpelig
Afgelopen weekend heb ik de voordeur en tuindeur geverfd met lak voor buiten van Flexa. Beide deuren heb ik op exact dezelfde wijze behandeld. De tuindeur ziet er prima uit maar in de lak op de voordeur zijn vreemde rimpelige lijnen ontstaan die in de vorige lak niet zaten. Ik heb overigens alleen de oude lak geschuurd en geen nieuwe grondlaag aangebracht.
Het vreemde is dat de lak aan de onderzijde van de voordeur is zoals het moet maar de omliggende panelen rimpelig zijn geworden.
Ik vermoed dat het probleem door onvoldoende of verkeerd schuurwerk is ontstaan, maar ja, waarom is de tuindeur en de onderkant van de voordeur dan wel netjes? Zouden de rimpels in het hout zitten en ook al onder de vorige laag hebben gezeten?
Wat kan ik doen om deze rimpelige strepen te verhelpen? Opnieuw schuren en lakken lijkt mij de oplossing (grove/fijne korrel?). Misschien dan ook maar eerst met grondverf. In de huidige situatie een 2e laklaag aanbrengen zal niet helpen lijkt mij,
Uiteraard heb ik eerst netjes schoongemaakt, ontvet, geschuurd, afgestoft, ontvet. Niet tijdens te warm weer, regen, in de zon etc. Daar kan het niet het aan liggen.
Onderkant.jpg PXL_20230814_144357911.jpg PXL_20230814_144401060.jpg PXL_20230814_144425009.jpg PXL_20230814_144524492.jpg PXL_20230814_144625166.jpg PXL_20230814_144654597.jpg Tuin 1.jpg Tuin 2.jpg
Hoe zag de oude verflaag eruit? Was deze deur al erg kaal door de zon? Want het lijkt meer op vocht dan op verkeerd schuurwerk.
De voorafgaande (rode) lak kwam op de plekken waar de zon op staat met een natte spons en zeep van de deur af. Dus inderdaad kaal van de zon. De plekken waar nu grotendeels de rimpels zitten zijn precies die plekken maar niet allemaal. Aan de top zitten rimpels waar geen direct zonlicht op schijnt.
Sowieso had je op kaal hout grondverf moeten gebruiken.
Advies is om helemaal op nieuw te beginnen, en nu met een goede grondverf erbij.
Wacht tot de lak helemaal droog is voordat je deze eraf schuurt. Of pak de verfbrander en schraper.
Dank voor je hulp. Ik laat het drogen en begin opnieuw inclusief een grondlaag.
Er bestaat een kans dat de lak en/of grondverf op waterbasis was en dat matcht niet met mijn verf op terpentine basis. Maar zou ook kunnen dat ik de verf op sommige plekken te dik heb aangebracht al dan niet in combinatie met andere onjuistheden.
