Buitenkraan past niet, blaast water op volle kracht
We hebben ons huis net opgeleverd als nieuwbouw en het heeft een vorstvrije buitenkraan. Een dag na de oplevering, toen ik het huis bezocht en zag dat de hoofdkraan door iemand was dichtgedraaid, besefte ik dat het kwam doordat de buitenkraan op de een of andere manier kapot was.
De kop ontbreekt en het onderdeel binnenin lijkt los te zitten. Ik heb de kop van een buurman overgenomen, in de hoop dat iemand hem gewoon had meegenomen, maar ik krijg hem niet vast en ik denk dat het komt doordat het onderdeel binnenin niet op zijn plaats blijft.
Wat een raadsel dat iemand dit expres zou doen, of dat de installatie op de een of andere manier verkeerd was en kapot is gegaan?
Ik zal contact opnemen met het bouwbedrijf, maar in de tussentijd vroeg ik me af of experts hier ideeën hebben over wat er gebeurd zou kunnen zijn en hoe het opgelost kan worden, mocht het bedrijf zeggen dat het niet onder de garantie valt. Alvast bedankt en sorry als sommige woorden niet logisch zijn, ik ben de taal nog aan het leren...
Nee, de inspecteur heeft hem aangezet, ons uitgelegd hoe de vorstbeveiliging werkt en hem weer dichtgedraaid. We hebben hem daarna niet meer aangeraakt.
VSH aqua secure. (of hetzelfde model met een andere merknaam)
Die zijn we recent al vaker tegengekomen. (met de zoekfunctie heb je ze zo)
In andere topics staan ook tekeningen e.d.
Probleem is dat dit ook door verkeerd gebruik kan ontstaan, o.a. door te hard dichtdraaien.
Rustig dichtdraaien en lekker laten uitlekken, dat kan wel 15 seconden duren.
"zag dat de hoofdkraan door iemand was dichtgedraaid"
Zou het kunnen dat die persoon de boel gesloopt heeft?
Persoonlijk vind ik dat ze deze kranen zo horen te maken dat ze zonder gebruiksaanwijzing niet zomaar kapot gaan, maar dat mag je met de aannemer uitvechten.
Normaal gesproken is een huis na oplevering/sleuteloverdracht alleen nog voor jouw toegankelijk.
Het is dan dus iemand die de sleutel heeft als de hoofdkraan dicht was
Sorry, ik heb het stukje over de huissleutel overgeslagen om het bericht kort te houden.
We hebben met de inspecteur afgesproken dat het bouwbedrijf een kopie mag bewaren om eventuele onvolkomenheden te kunnen herstellen. Dus ofwel gebeurde het terwijl de inspecteur er nog was en draaide hij de hoofdkraan dicht, ofwel gaf hij de sleutel aan het bedrijf en werden ze door iemand gebeld omdat de kraan daar al snel een grote plas vormt en veel lawaai maakt.
@Jackd Bedankt voor de tip. Ik ga dit onderzoeken. Dit klinkt alsof het bouwbedrijf snel zal beweren dat het een gebruikersfout is, maar laten we eens kijken. Hopelijk is het makkelijk zelf op te lossen?
We moeten de hoofdkraan nu dicht houden, want anders spuit het water overal heen. Ik hoop dat dit op de lange termijn geen problemen veroorzaakt met andere systemen in huis, zoals de WTW en de vloerverwarming. Misschien is dat een ander onderwerp :)
Hopelijk is dat zo. Bedankt voor alle reacties!
Ik vraag me af of er een manier is om de kraan te laten stoppen met water geven zonder de hoofdkraan dicht te draaien? Gewoon een tijdelijke oplossing totdat we dit hebben opgelost.
En anders een afsluiter aanleggen wellicht, is sowieso handig, want dan kun je evt die vorstvrije kraan (later) vervangen door een normale.
Bedankt allemaal. Het mysterie is opgelost, de installatie van de buitenkraan was foutief en is volgens het bouwbedrijf op de een of andere manier vanzelf kapot gegaan. Ze hebben het nu gerepareerd. Mocht er nog eens iets gebeuren, dan heb ik hier in ieder geval weer wat geleerd!
Het is net als of er geen afsluit stuk in zit vandaar dat ie afgesloten stond of er zit geen klepbedekking in zodat die kraantje dieper eer in zit.
Ik zou de gehele voor stuk met speciaal gereedschap los halen en dat gaan controleren.
