Buitenkraan lekt bij opendraaien kraan
Beste klussers,
Ik heb al een tijdje op Google rondgezocht, maar kon niet achter het antwoord komen. Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Sinds enige tijd lekt onze buitenkraan van vårgårda enorm wanneer we de kraan opendraaien. Als die dichtgedraaid is, gebeurt er niks. Ik heb een video gemaakt van hoe dit eruit ziet:
Ik heb het voorste stuk eraf gehaald en hier een foto van gemaakt zodat misschien meer duidelijk is over de samenstelling van de buitenkraan:
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn en wat er vervangen moet worden?
Alvast bedankt voor het meedenken, want ik kom er niet uit.
Trouwens dit is een VHS buiten kraan
Heb je er een nieuwe voorkop op gezet?
is de kraan niet gescheurd ergens en kan die grijze kap er af?
De grijze kap kan er niet af. Ik heb het geprobeerd eraf te draaien (draait dan wel mee) maar blijft op zijn plek zitten. Ik zie geen gekke dingen op de kraan als scheuren of andere plekken.
Ik heb er zelf geen nieuwe voorkop opgezet. Misschien de vorige bewoners, maar sinds ik hier woon is er niks verandert aan deze buitenkraan. Maar als u denkt dat dit het probleem kan oplossen dan zal ik een nieuwe voorkop aanschaffen.
Misschien een gekke vraag maar zou het helpen als ik Teflon tape voor de grijze kap wikkel?
Bedankt Henk voor het meezoeken naar een oplossing. Ik zal dan even kijken hoe ik de grijze kap eraf kan krijgen.
Gezien de prijs van het door u genoemde vervangend onderdeel, is het wellicht verstandiger om een nieuwe Bonfix buitenkraan aan te schaffen en deze te monteren. Dat scheelt bijna de helft. Of denk ik nu te makkelijk en loop ik dan tegen andere problemen aan?
Kijk als het de helft scheelt is mooi maar zijn ze ook beter afwachten.
Ik liet je de snel koppeling zien zodat daar een tekening staat en er ook word gezegt 5mm in korten.
maar vind die kop vreemd hier klopt iets niet
Ik bedacht me ineens dat ik meer buitenkranen om het huis heb en ben eens gaan kijken hoe die functioneerde. Deze zien er exact hetzelfde uit en lekken niet. Ik heb als voorbeeld een video ervan gemaakt:
Dus heb ik het water eraf gehaald en deze kraan losgemaakt om te zien of er daadwerkelijk verschillen zijn. En het lijkt erop dat ik een daadwerkelijk verschil heb gevonden:
De buitenste koppeling is langer bij de lekkende kraan. Het komt dus bij mij over dat er verkeerde type bovendeel op aangesloten is. Verder zie ik geen andere verschillen. Ik neem dus aan dat ik op zoek moet gaan naar een ander bovendeel.
Met betrekking tot de spindel, ik weet dus niet of de vorige bewoners die al hebben ingekort, daarom probeer ik andere mogelijkheden op te zoeken voor ik me daar aan waag. Ik ben het klussen allemaal aan het leren momenteel dus excuses als ik nogal amateuristisch overkom.
Kan je door de spindel te verdraaien ook dat stuk naar achteren drukken, zo niet dan kan je de stift uit de binnen zijde muur trekken en in korten 5mm.
Ik denk dat ze niet geweten hebben dat deze in gekort moet worden.
Bedankt weer voor de snelle reactie. Ik ga dat eens proberen en zal laten weten of het gelukt is.
Ik heb zojuist de spindel eruit gehaald en 5 mm ingekort maar nu zit ik met een heel ander probleem. De spindel is nu dus te kort om nog een verbinding te maken met de sleutel. Hij zit nu te diep. Ben dus bang dat wanneer ik het water er weer opzet, er dus constant water uit blijft spuiten.
Dat stuk je wat je er af hebt gezaagd heb je nog?
haal die stang er weer uit en dan zit voor aan de klep bedekking deze kan los en doe daar het korte stukje op en druk het weer in elkander.
En is die O-ring nog wel goed?
Ik heb dit eraf gehaald:
Zover zit het nu:
bij opendraaien kraan lekt die inderdaad gigantisch na het boven deel er weer opzetten.
Heb De spindel eruit gehaald en zie nu dit:
U zegt dus dat ik het achterste rondje eraf kan halen en daar die 5 mm in kan doen en vervolgens de rest and van de spindel er weer in ?
hoe haal ik dit rondje los?
Als ie los wil?
Maar je zou ook een messring boutje met moertje voor in doen voor nood
Hij wil dus niet los.
messing bout met moer snap ik niet helemaal. De spindel heeft geen schroefdraad aan zowel de binnenkant als buitenkant zodat zowel de moer als de bout geen grip hebben?
Die boutje zit er aan de voorkant gewoon los in en dat moertje zorgt dat het 5mm is ongeveer zodat je alles in elkander kan zetten voor nood tot dat je een nieuwe koperpijpje hebt.
Toch blijft de vraag waarom steekt voorste stuk er uit wat in de kraan moet.
Steekt dat stuk ook uit aan de voorkant, zo ja dan zit er lengte verschil in en kan je die stift er ook uit halen uit die voorkop.
en hij spuit onder de grijze kap vandaan dus als die kap er af is en dan test dan moet je kunnen zien waar uit het komt.
Ik denk dat hier een soort van beluchting zit want als je hem dicht draaid komt er lucht bij en loopt ie leeg.
Ik heb het noodprobleem opgelost door de spindel in een bankschroef te zetten en er inderdaad een schroef in te draaien die iets breder is dan de spindel zelf. Dat gaf me zo'n 8 mm wat genoeg was om in ieder geval de kraan weer dicht te krijgen.
Aangezien ik nu een te korte spindel heb en een lekkend bovendeel, lijkt het me verstandig om toch een nieuwe buitenkraan aan te schaffen die ook goedkopere onderdelen heeft om te vervangen.
Nu vraag ik me het volgende af. Onderstaand plaatje is dus de samenstelling van de huidige kraan. Kan ik alles wat groen omcirkelt is laten zitten, zodat ik alleen wat rood is hoef te vervangen? Ik denk er namelijk aan een Bonfix vorstvrije buitenkraan aan te schaffen, en als ik alleen van dat hele pakket het rood omcirkelde hoef te vervangen omdat het groen omcirkelde misschien wel universeel is maakt dat het monteren een stuk eenvoudiger. Ik heb alleen wel bij verschillende kranen verschillende uiteindes van spindels gezien.
Hoor het graag. Bedankt voor de adviezen tot dusver.
