Buitenkraan gevelkomen probleem
Ik heb een gevelkomen met een kraan (zie beeld). Sinds de koud weer stroomde water van achter de kom. Het lijkt dat de soldeer koppeling achter de kom.is kapot door ijs. Probleem.is..de leiding lopen door de muur en naar de kruipruimte met een knie intussen. Is er een manier om de koppeling van buiten te repareren of moet ik de muur open maken..?
Hierbij originele foto's van de constructie. Is dat niet een vreemd manier van installeren. Hij is onbereikbaar vals zopas dit gebeurt ofwel..?
Soldeerverbindingen zijn dikwijls niet meer bereikbaar. Kijk maar naar waterleidingen in de muur. Als die gaan lekken dan moet je inderdaad gaan breken.
Bedankt voor de antwoorden. Is het beter om van binnen of buiten te breken.? Van binnen is makkelijker om te repareren ofwel..?
Kun je in de kruipruimte komen? Dan zou ik vandaar naar buiten een leiding aanleggen met de kraan erop. Voordeel: je hoeft noet te breken,
Nadeel: de leiding loopt zichtbaar over de muur.
