Buitenkraan extra leiding maken op huidige kraan
Hoi,
Ik wil graag een buitenkraan aanleggen. Nu hebben wij al een kraan in de garage, maar als we onze planten in de achtertuin water willen geven dan moeten we telkens de slang uitrollen en aankoppelen op de slang in de garage. Maar met een slang in de achtertuin scheelt het ons een hoop moeite.
Nu weet ik alleen niet zo goed of ik mijn huidige kraan in de garage moet vervangen zodat er er 2 van kan maken of dat ik er een extra leiding kan opzetten en hem doortrekken naar de achtertuin. Vandaar dat ik er een foto van heb gemaakt.
Zoals je ziet zit er wel iets van een tweede uitgang. Iemand een idee welke koppeling en slang ik kan gebruiken?
Alvast bedankt,
Simon
Dat zeskantje is om een aftapkraantje te plaatsen.
Je kan gewoon een dubbele kraan er op zetten.
Voor een extra leiding naar buiten zal je het gipsplaat moeten weghalen om een aftakking te maken.
OK, wat je zou kunnen doen is de kraan en het stuk met de aansluiting voor het aftapkraantje verwijderen en er een T stuk met 2 x knel 15mm en 1 x 1/2" buitendraad.
De 1/2" buitendraad draai je in plaats van de kraan.
Op de de twee knelkoppelingen kan je nu twee leidingen aansluiten: koper 15mm.
Op de ene leidng zet je weer een nieuwe muurplaat 15mm knel x 1/2". Op de andere leiding kan je de tweede kraan aansluiten op een zelfde muurplaat nadat je de leiding naar de plek van bestemming hebt verlengd.
Oke bedankt voor jullie reactie.
Dus als ik het goed begrijp haal ik de kraan + mogelijk tapvoerkoppeling eraf en draai ik er een T-splitsing in. Nadat ik die erin gedraaid heb kan ik 1 uitgang verlengen naar mijn bestemming en in de andere uitgang draai ik een koppeling erin zodat ik hier mijn kraan weer kan indraaien?
Of kraan er uit draaien, dan laat je het keerklepje zitten.
Ver volgens draai je daar in een verchroomde Y 1/2"
in de ene aan sluiting draai je de kraan en in de andere draai je een
kniepuntstuk
waar je vervolgens kan uit breiden naar je garage.
zo hoef je ook niks verder open te breken
anouk.verbrugge
