Buitenkraan aanleggen
Ik lees veel over vorstvrije kranen maar toch ook erg veel negatieve reviews. Daarom overweeg ik om een gewone kraan met soldeerplaat te plaatsen. Achter de muur komt de afsluiter met aftapkraan. Voor de winter water afsluiten en in het voorjaar weer druk er op.
1. Bij een vorstvrije kraan moet je de buis wat schuin omhoog plaatsen. Maar moet je bij een niet vorstvrije kraan de 15mm koperen buis dan niet vanaf de kraan juist een beetje naar beneden plaatsen?
2. Bij het aansluiten van een Knel kniekoppeling 90° op de koperen leiding die uit de muur komt loopt deze door het omhoog of omlaag plaatsen vd leiding toch nooit recht naar beneden en is aansluiten op de bestaande leiding erg lastig?
Ik zou het ook met een "gewone" kraan doen, te veel storingen met die vorstvrije inderdaad.
Punt 1 klopt.
Punt 2, ja dat gaat met een schuin geplaatste buis inderdaad lastig, dan zou ik een buigijzer gebruiken om de verbindingen goed recht te krijgen.
@Kaajee
Bedankt. Voor de "gewone" kraan uiteraard niet een wasmachine kraan.
Bij punt 2 wordt het lastig om de koperen buis die uit de muur komt te buigen. Hij moet eigenlijk direkt naar beneden dmv knel knie om aan te sluiten. Aan de andere kant hoeft hij maar heel klein beetje schuin te lopen. Zodra ik hieronder een tapkraan aansluit op de afsluiter zal het water er wel uit lopen.
Ik ga wel even puzzelen.
Wasmachine kraan kan ook hoor. Zelf ooit ook eens als buitenkraan gebruikt, nooit issues mee gehad. Persoonlijk vind in die wasmachine kranen wel fijn. Werken vrijwel altijd, draaien soepel, zijn (ook) weerbestendig, hebben (vaak) een terugslagklep en ontluchter
Klopt. Wat ik nog niet begrijp is dat het aftrapkraantje volgens de omschrijving hier moet komen maar de terugkeerklep zit er toch rechts van? Als ik dan rechts een kraan aansluit kan ik dan toch niet het water aftappen vd kraan rechts omdat de terugkeerklep het water niet naar links laat stromen? Of begrijp ik het niet goed?
bonfix-messing-kogelafsluiter-met-aftapgelegenheid-en-terugstroombeveiliging-2x-knel_26aa0.webp
Aftappunt voor de terugslagklep... maar ik dacht "dan kan ik toch nooit water aftappen om druk vd leiding te halen voordat de winter begint?"
AI geeft toch duidelijk het volgende aan dus het zal wel werken :-)
Het aftappunt bij een Bonfix keerklep (of terugstroombeveiliging) is een klein zijuitlaatje, vaak voorzien van een schroefdop, waarmee je de waterdruk achter de keerklep kunt wegnemen of de werking kunt controleren. Door het indraaien van de aftapper of het opendraaien van de schroef, stroomt water uit de leiding, wat essentieel is voor controle of leegloop tijdens de winter.
Blijkbaar kun je op twee punten zo'n aftap kraantje installeren maar ik vind dat de standaard tekening zoals ik hierboven had weergegeven en op verschillende sites ook zo wordt getoond misleidend is.
Ik heb deze nog gevonden waar Henk het nog een keer goed uitlegt:
Als je de terugslagklep zelf ooit wil testen, plaats dan twee aftappers.
Ga je dat toch niet doen, plaats er dan één op de plek na de terugslagklep.
Verder niet teveel over nadenken.
Bedankt @Ronny
En dan plaats je de Bonfix aftapper op de goede plek en bij aandraaien wijst de uitgang omhoog. Normaal kun je dan het plastic nog een slag draaien. Bij deze niet. Zucht.
Dat lijkt me raar, maar ik gebruik privé altijd het merk met de drie letters.
In dit geval zou ik de aftapper aan de achterkant plaatsen, dan kun je er nog steeds een bakje onder zetten en zovaak is het toch niet nodig als het goed is.
Je soldeerwerk ziet er goed uit voor zover ik het kan zien!
vreemd normaal moet dat willen anders even voor zichtig met water pomptang even verder draaien het zwarte plastic of steek sleutel op zeskant en kwartslag terug.
dat controlle kraantje kan je testen als keerklep vast zit zodat andere kant geen druk is terwijl hoofde kraan open staat.
ha je fitting goed geschuurd dus dat chrome er af ook voorkant rand zodat het goed er in vloeit
Hett lijkt dat het oppervlakkig is en niet de fitting mee gesoldeerd is maar alleen koperbuis.
