Buitenkraan aanleggen, inventief aftappen?
Hallo medeklussers,
ik heb in het forum al gezocht, maar kon niet een echt passend antwoord vinden op mijn probleem.
Het volgende, ik wil op de achterkant van de woning een buitenkraan plaatsen.
Het probleem waar ik tegenaan loop is dat ik geen aftapkraan kan monteren. Althans niet dat water op een natuurlijke manier uit de leiding loopt...
In de bijgevoegde tekening kunnen jullie zien wat ik van plan ben. Het probleem is dat ik geen aftapkraan (op een plek waar ik later bij kan) kan monteren. Bij de omcirkelde 1, onder de stopkraan, kom ik simpelweg gewoon niet bij... En om elke jaar nu onder de vloer te kruipen om de tapkraan open te zetten, lijkt mij ook niet praktisch.
Ik las dat iemand de leiding doorblaast met een fietspomp? Zou het haalbaar zijn om de 16 meter door te blazen daarmee? Ik denk van niet.
En ik kan de leiding niet direct door de muur boren, omdat ik dan een mooi leidinkje in de woonkamer heb :)
Ik hoor graag een inventieve oplossing. Ik moet alles nog boren, dus ben nog vrij om te puzzelen.
Misschien een extra leiding plaatsen om door te blazen of af te tappen? Ik opper maar iets.
Laag genoeg naar buiten komen vanuit de kruipruimte, daar een aftapkraan plaatsen en er een rioolbuis van rond 125 mm overheen plaatsen. Deze op maaiveldniveau afsluiten met een dop. Arm in de buis om de kraan te bedienen.
Vorstvrije buitenkraan wordt hem niet; de kraan zit dan in de woonkamer.
Aftappunt bij "1" wordt hem niet ivm eerder genoemd probleem. Ik kom daar niet bij.
En Rola, dat zou zeker een optie kunnen zijn/worden. Het water wat uit de leiding komt zal dan weglopen in de grond, zoals ik jouw voorbeeld begrijp?
Hallo
Na mijn watermeter is via een stopkraan een aftak gemaakt naar een kraan in de kast (auto wassen) en ėėn door de kruipruimte naar de tuin.
Bij het aftappen voor de winter, draai ik de stopkraan dicht, en via de kastkraan blaas ik met een "luchtbedden" pomp de 15 mtr leiding naar de tuin leeg. 2 minuten werk.
Dus de (fietspomp optie) kan goed en simpel werken, met een grotere voetpomp.
Grt.
Inderdaad, het water loopt dan in de grond weg. Werkt al 20 jaar goed bij mij thuis. In de meterkast bij de stopkraan ook een aftapper plaatsen om lucht in de leiding te laten, anders duurt het aftappen erg lang.
Er mist 1 gegeven in de tekening, dat is dat ik ook op de voorzijde een kraan wil plaatsen. Gelukkig komt deze tegen de meterkast aan. Ik had in de planning om, als het aftappen niet zou lukken, daar een vorstvrije kraan te plaatsen. Maar met aftap, zoals ik nu een mooie oplossing aangereikt heb gekregen, kan ik deze tweede kraan mooi als beluchting laten werken voor de aftap die onder het maaiveld in de buis komt. Scheelt ook weer 60,- euro aankoop kosten.
Het fietspomp idee laat ik zeker ook nog niet varen. Maar we zijn liever lui als moe hè 😉
Morgen eerst maar twee gaten boren om te kijken hoe diep ik uitkom met de aftap.
Mooi forum toch 😎 En vol met mooie oplossingen...
U dient ongeacht van de de plek van de hoofd stopkraan naar de buitenkraan op de hoofdleiding binnen 10cm van de aansluiting naar de buitenkranen een controleerbare keerklep te plaatsen.
Het mooiste is een combinatie kogelkraan met AE keerklep erin, u voldoet dat ook aan verplichting van de NEN1006 norm en de werkbladen van de VEWIN.
Is dat belangrijk, ja dat is zeker belangrijk voor leidingen naar buiten kranen, die vaak een lange periode niet worden gebruikt. :idea:
U krijgt dan waterbederf en dat willen we zeker niet uit kraan van de keuken hebben om koffie of thee van te zetten.
Een keerklep voorkomt dat vandaar die verplichting.
Vr Gr en succes ermee
