Buitenkant woning deels isoleren, hoe te starten?
Goedemorgen,
De buitenkant van ons huis is deels voorzien van houten latjes. (zowel boven als onder)
Als je er op klopt lijkt het hol te zijn.
Met de koude dagen worden wij op de feiten gedrukt dat er veel gestookt moet worden om de boel op temperatuur te houden.
Nu wil ik dit in het voorjaar gaan aanpakken.
Echter is het handig als ik een stappenplan heb, en zodoende de juiste materialen vooraf kan kopen.
Wat zouden jullie doen in mijn situatie?
-Zelf denk ik aan eerst een gaatje te boren in één van de latten om te zien wat er zich achter bevind?
-Hoe weet ik of ik moet werken met folies etc?
-De (neus?) lat lijkt te rusten op de latjes, kan ik zomaar de latjes weghalen of is dit niet goed voor de glaslat?
En de bedoeling is om de houten latjes te vervangen voor kunststof horizontale "planken"
Alvast bedankt voor het meedenken!
Wellicht belangrijk nog om te vermelden.
Wij hebben het glas op de begane grond en eerste verdieping laten vervangen voor hr++ glas.
De muren binnen zijn een soort “zacht” beton?
Het huis is uit 1970.
Er zit vloerverwarming op de begane grond. Echter geen isolatie door geen kruipruimte.
Als jullie willen meedenken heel graag
Misschien moet je wat grotere overzichtsfoto's posten.
Wat we nu zien lijkt enkel op een soort luikje van ongeveer 80 cm hoogte en ziet er uit alsof op die manier een raam is weggewerkt.
Ik zie wel al een grote kier aan de bovenkant er van.
De deeltjes in de borstwering kan je verwijderen om te kijken wat er achter zit aan isolatie.
De onderdorpel is rot.
Wat er ook achter zit, ik vermoed dat de totale dikte van de delen onder en boven de raampartijen veel te weinig is om een isolatiewaarde te kunnen krijgen volgens de hedendaagse normen.
Ik weet niet hoe de kwaliteit van de ramen en het glas is en of daar gemakkelijk aanpassing aan kunnen gebeuren. Als dat allemaal niet geweldig goed is zou ik overwegen om de totale invulling van ramen en tussenstukken te vernieuwen met volwaardige diktes van de tussenstukken en dan spreken we al gauw over minstens 20 cm.
Het glas is reeds vervangen voor hr++ glas.
Ik hoop iets te kunnen isoleren maar idd zal het zeker geen 20cm worden. Ik zal in het weekend een deeltje verwijderen
Als de ramen nog goed zijn dan zou je ook de tussenstukken kunnen uitdikken.
We wachten uw bevindingen af over de huidige opbouw.
De eisen vanuit het bouwbesluit aan borstweringen van kozijnen zijn niet zo heel erg hoog
je red dat makkelijk binnen de dikte van de standaard profielmaten.
Hoever zou je ook met de isolatie naar binnen kunnen gaan. Een kozijn is niet diep genoeg om een behoorlijke laag isolatie, een bescherming aan de buitenkant en deze krijg je niet goed waterdicht voor de regen.
De onderste balk van je kozijn is ook niet op de optimaalste manier aangebracht. Klevend water aan de verticale planken en aan die balk die nu verrot is waarschijnlijk geen druiplip.
Even voor mijn beeldvorming (ik ben een leek excuus)
Een druip lip zou gemonteerd moeten worden boven op de horizontale kozijn balk die nu verrot is ?
Hetzelfde als nu onder het raam zit feitelijk?
Daar ik niets kan met spouwmuur isolatie hoop ik stiekem hier toch wat te kunnen doen.
Wordt vervolgd !
En ook hier een update!
Achter de borstwering tussen beneden en eerste verdieping zit piepschuim oorspronkelijk.
Diepte van houten lat tot het beton/steen +/- 5.5cm.
Wat is het beste om mee te isoleren?
Folie / isolatiemateriaal
De wens is waarschijnlijk van die plastic horizontale latten/platen.
Alvast bedankt!
Nog niemand iets over het terras gezegd?
Dat ligt toch te hoog?
Opspattend water en vuil helpt niet mee wat betreft houtrot en ziet er niet netjes uit.
Rand halve tegels eruit, stukje uitgraven en (zeer) grof grind erin kan schelen.
Wat isolatie betreft: Piepschuim vervangen door PIR+alu
De latjes op de foto kunnen als ze geen andere functie hebben weg.
Dan dunne latjes op de PIR platen lijmen en daar de nieuwe schroten tegenaan lijmen.
Zo wordt de isolatielaag zo dik mogelijk met zo min mogelijk onderbrekingen.
Bijna jammer dat er al HR++ in zit, anders was de kozijnen compleet vervangen minder pijnlijk geweest.
Dankjewel @Jackd fijn dat je zo de tijd neemt om dit uit te leggen!
Ik kom bij de plastic horizontale platen de volgende opmerking tegen bij de fabrikant:
“……. heeft bijna geen isolerende werking. Dit komt doordat de gevelpanelen op een regelwerk worden gemonteerd, waarbij tussen de achterzijde van de gevelbekleding en de achter-constructie een minimale doorlopende ventilatieruimte van 20 mm wordt aangehouden. Dit heft een eventuele isolatiewaarde op.”
Ofwel als ik op de pir platen latjes lijm vam 2cm dik isoleer ik en ventileer ik ?
De opmerking van het terras ga ik meenemen.
Alle kozijnen vervangen ging buiten ons budget helaas.
20mm, 2cm ventilatieruimte is hier niet nodig.
Dat is een waarde die op elke muur goed gaat.
Pir+alu platen zijn dampdicht, er komt dus geen vocht vanuit het huis tegen de platen.
Ik zat zelfs te denken om de platen direct op de pir platen te lijmen. Of dat kan is wel afhankelijk van de platen.
Waarom liever geen 2cm lucht. Dat is 2 cm minder isolatie.
Het verschil tussen 3 cm en 5 cm pir is behoorlijk.
Oké top. Alleen die ….lit kunstofpanelen dien ik te schroeven. Daar ik dunne latjes zal lijmen op de pir om zoveel mogelijk isolatie te behouden. Is het erg als de scroeven in de pir plaat “prikken” ?
Vanaf buiten is dat niet erg. Maar niet overdrijven, dus schroeven nemen die passen.
Ideaal natuurlijk beter van niet en schroeven zijn in bijna alle maten te koop.
edit: staat de zon er vol op, dan is ventilatie wel echt nodig:
"Een goed geventileerde gevel heeft een koelend effect. De warme lucht in de spouw trekt omhoog, waardoor koelere lucht wordt aangezogen bij de opening aan de onderzijde van de gevel. Bij niet geventileerde gevels kan ... zo heet worden, dat er vervorming van de panelen kan ontstaan. Een juiste montage voorkomt dit probleem."
Dan zou ik naar panelen zoeken die daar beter tegen kunnen, want de panelen zijn zelf ook al best dik met 17mm, 20 daarbij, zit je al bijna aan 4cm afwerking.
