Buitenkabel verlengen met welke lasklemmen
Ik heb zonnepanelen, samen 2315 Wp, met een omvormer op zolder die, binnenshuis, met een drieaderige buitenkabel 3 x 2,5 mm naar de meterkast verbonden is. De kabel loopt wat onhandig, ik zou hem wat willen verleggen en dan heb ik een extra stuk kabel nodig. Ik heb daarom twee meter dezelfde buitenkabel en twee lasdozen gekocht. Met welke klemmen kan ik de stroomdraden in de kabel koppelen, er gaat aardig wat stroom door lijkt me en ik wil geen onveilige toestanden. Ik weet dat, en hoe, ik de omvormer uitzetten moet en zet verder de groep ook uit natuurlijk. Om hier nu een elektricien voor te vragen vind ik wat overdreven, ik kan er prima bij ook. Zijn lasdoppen in dit geval misschien beter of moet ik een bepaalde stevige bv Wagu klem kopen? Graag advies!
Wago klemmen geschikt voor 2,5mm2 zijn prima.
Lasdoppen zijn ook prima als je weet hoe je ze goed kan monteren.
Weet u waar u mee bezig gaat zijn? Er staat spanning op de panelen.
Dus meten met een Duspol voor je begint en eventueel voltstick tegen de kabel houden.
Maar als de groep en de omvormer dus uit staan, is de installatiekabel spanningsloos. Volgens mij wil TS de voedingskabel naar de omvormer aanpassen, niet de DC draden.
Juist, dat gevaar is er niet.
Als de groep in de meterkast uit staat en ook de werkschakelaar bij de omvormer dan is het goed.
Xtomsom
