Buitenkabel aftakken naar niet geschakeld
Vraag afgesplitst van een ouder topic om verwarring te voorkomen - mod
Hallo, ik sluit even aan op dit oude onderwerp omdat mijn vraag hier wat raakvlakken mee heeft.
Situatie vanaf de bouw is dat er een aantal meter buitenkabel is aangelegd dat vanuit binnen geschakeld wordt. Ik wil op deze schakelaar bij voorkeur niet alleen de (aan te leggen) lampen willen bedienen, maar ook achter in de tuin een extra stopcontact willen plaatsen.
Kan dat? En welke type kabel zou ik moeten hebben om dat wel voor elkaar te krijgen?
Hoor heel graag. Dank voor de reactie...
Een nieuw topic (met eventuele verwijzing) is toch gebruikelijk hier.
Maar er ligt toch al kabel, schrijf je?
Wat ligt er nu dan qua type en dikte?
Je kunt ook je stopcontact(en) schakelbaar maken.
Goed te weten voor een volgende keer, maak ik een nieuw topic aan. Dank voor die tip al. Ja, maar slechts een paar meter, dus niet genoeg. Ben er op vakantie over na gaan denken. Zodra ik thuis ben (morgen), check ik welke type kabel er ligt.
Het schakelbaar maken van het stopcontact heb ik over nagedacht, maar dat zou dan toch betekenen dat als ik het stopcontact gebruik, ik automatisch ook de lampen aan heb? Of maak ik een denkfout?
Ja dan schakelen je lampen ook mee. Of je zet het permanent onder spanning en je gebruikt slimme lampen die je met een app kunt bedienen.
Da’s ook een goeie tip met die smartlampen! Ondertussen gekeken naar de kabel die ik heb liggen (gekoppeld aan de schakelaar). Het betreft een 2-aderige grondkabel. Kan ik daarmee op eén of ander het voor mekaar krijgen om zowel de lampen te schakelen al een stopcontact te maken? Geschakelde wcd is niet erg, maar wil de lampen en de wcd dan wel apart van elkaar kunnen.
Hoor graag nog even..
Nee, met een 2-aderige grondkabel kun je alleen alles tegelijkertijd schakelen of alles permanent van spanning voorzien.
(Of dus smart lampen permanent van spanning voorzien waarmee je er vervolgens wel via de app voor kunt zorgen dat ze geen licht geven)
Top dit klinkt als een goed oplossing, dank daarvoor nogmaals.
Ik werd wakker met een mogelijke alternatieve oplossing. Zou je nog eens mee kunnen denken?
Wat nou als ik ga voor een 12 volts buitenverlichting systeem. Dan is de trafo direct op 220 aangesloten. De lampen worden dan bediend door de ‘intelligentie’ van het systemen.
Is dat ook een idee?
Welke intelligentie? Of je nou 12 of 230v neemt, en je wilt permanent 230v op een wcd hebben, ontkom je er niet aan om je lampen bij de lampen te schakelen. Dan kan met een fysieke schakelaar bij de lampen of door smart verlichting te kiezen.
Amanda Siemelink
