Buitenkabel 3 aderig
Ik wil graag een buitenstopcontact aansluiten met een schakelaar ertussen, alleen die schakelaar gaat volgens mij wat lastig worden aangezien er geen schakel draad op zit, het draad wat hier heb te liggen is ymvk
Als je de kabel ingraaft heb je iig een ymvk-as kabel nodig, dus met bruin, blauw en stalen mantel met aardlitze erin. Als je de bruine ader als schakeldraad gebruikt, markeer hem dan aan beide zijde met zwarte tape.
Welke kleuren zitten in je kabel?
Als deze kabel bovengronds wordt gebruikt, kun je deze kabel gebruiken.
Je kunt dan alleen beter extra, een waterdichte kabeldoos gebruiken.
Vanaf de voeding de zwarte of bruine uit de kabel via de kabeldoos op de plus, of l1 of rood van de schakelaar.
Vanaf de schakelaar de zwarte of bruine (zwart getaped) uit de kabel naar de contactdoos.
De blauwe en geelgroene van uit de voedingskabel via de kabeldoos rechtstreeks op de blauwe en geelgroene op de kabel naar de contactdoos.
Gaat de kabel ondergronds, dan dient u in het hele verhaal een ymvkas kabel te gebruiken en dan heet de geelgroene in dit verhaal de lytze.
Je hebt in dat geval genoeg aan een ymvk-as 2 x 2,5 + as. Komt nogal eens voor dat men 3 x 2,5 neemt, Je hebt dan een ader over. Wel handig als je wcd en verlichting op een kabel wilt zetten. Vaker gezien dat het aardscherm dan niet wordt aangesloten en een van de aders als aarde word gebruikt.
Het doel van de grondkabel is dan nutteloos.
Succes.
Allemaal erg bedankt voor de antwoorden, maar ik kan het dus op deze manier gewoon aansluiten?
Hij komt vanaf de meterkast aan de andere kant buiten, via de muur omhoog en dan zit hij een klein stukje in de grond, en daar wou ik dan graag het waterdichte buitenstopcontact plaatsen.
Plaats de kabel vanaf de muurdoorvoer tot de contactdoos buiten in een stuk slagvaste buis (die grijze), dan heb je toch voldoende mechanische bescherming.
Bedankt voor de reactie, ik wou er id een buis omheen doen, en dit kan ik gewoon aanhouden hiervoor.
