Buitenhaard afvoer door schutting
Dag,
wij hebben een pelletkachel gekocht voor onder de overkapping en willen graag de rook afvoer niet door het dak maar door de zijwand van de overkapping plaatsen. De afvoer is 80mm. Moeten wij een gat zagen dat net zo groot is als de buisdiameter die wij gaan gebruiken en als ik een dubbelwandige pijp gebruik kan die dan strak door het hout?
Ja dat gaat moet zo groot ... anders past de buis er niet door he...
Dubbelwandige buis mag doorgaans niet strak tegen hout worden geplaatst. De afstanden die je moet aanhouden of onbrandbare omkokering verschillen per merk.
Is de andere zijde van de schutting wel nog jouw eigen grond? Anders mag je daar ook niet zomaar een pijp plaatsen.
Ja, is gelukkig nog mijn grond. Bedankt voor het antwoord. Maar hoe laat ik dan zo’n dubbelwandige buis “zweven” en het hout niet raken?
Dit gaat problemen opleveren met de buren, die komen in de rook te zitten, het is verboden overlast met de afvoer van rookgassen te veroorzaken.
Scherp Jan! Ik ging ervan uit dat men door de schutting gaat en dan nog verticaal tot minimaal een stuk boven het betreffende dak uit.
Enkel door de muur en daar stoppen is inderdaad niet goed.
De schutting staat middenin mijn tuin. Ik wil dus vanonder de overkapping horizontaal naar buiten en dan omhoog tot een eind boven het dak van de overkapping.
Ook midden in de tuin gaat niet goed, het kan alleen maar erger gaan roken domat de pijp een stuk horizontaal ligt, ik raad u aan af te zien van een kachel.
In plaats daarvan is een vuurkorf een betere optie.
Hoe ver loopt die pijp dan horizontaal?
Gewoon recht omhoog door het dak is sowieso beter. En zoveel extra werk is dat ook niet. Muur doorvoer of dak doorvoer maken scheelt zo gek veel niet.
Bedankt voor het antwoord. Dus een pelletkachel onder een veranda kan alleen door het dak afgevoerd worden? Vraag me af hoe dit dan gemaakt is? Zie foto
Het kan ook door de muur maar door het dak is altijd beter. Horizontale stukken moet je zoveel als mogelijk vermijden in een rookkanaal.
Zorg in ieder geval altijd dat de pijp hoog genoeg uitmondt en er een goede trek is.
De kachel op de foto hierboven staat maar een klein stukje van de wand af, als het dichtbij de buren is mag dit soort constructies gewoon niet.
Lees je eens in in de voorschriften over het plaatsen van houtkachels.
Hoe ver moet jouw kachel van de buren af komen te staan?
Mijn afstand met de buren is 3 meter......lijkt mij genoeg. Maar laat maar... ik zal mij inlezen. Het ging mij alleen om de mogelijkheid Jan. Ik zal niet meer reageren.
Je kunt ook altijd eens bij de kachel specialist of schoorsteenveger ten rade gaan. Zij kunnen je ook de benodigde materialen leveren en weten nog beter welke afstanden e.d. je in acht moet nemen.
Niet boven dak van je overkapping maar boven je huis.
Hier zit ook zo'n zot met houtkachel in de uitbouw... alle rook blijft tussen de huizen hangen. Lijkt ook wel alsof houtkachel bezit of de wens daartoe het gezonde verstand aantast. Laat mensen die hout willen stoken lekker bij de padvinderij in een kring zitten ipv de buren ermee lastig te vallen. Als ik Rutte was had ik mijn 'regeren per decreet' allang gebruikt om per direct particuliere houtstook te verbieden "want Corona / stikstof / de experts raden ons dit al jaren aan"
Ja dat verhaal kennen we onderhand wel; zulk gezeur moet hier in ieder houtkachel topic worden geplaatst.
Denk dat je beter met jouw buurman kunt gaan praten dan met TS :wink:
