Buitenelectra - grondcontactdoos
Heeft er iemand ervaring met grondcontactdozen? of een goed adres? Ik wil graag in mijn (kleine) voortuin een stopcontact in de grond maken, zodat ik bijvoorbeeld bij het stofzuigen van mijn auto aan de voorzijde of met kerst deze kan gebruiken.
Klusideeën? Bestaande producten ?
Bedankt !
Robert
Op zich natuurlijk ook prima, al vind ik een wcd die spatwaterdicht is op de gevel niet zo fraai.... gewoon even een creatief idee proberen :)
maar in ieder geval bedankt voor de reactie
Nee, daarom stel ik het ook voor.
De inbouwdoos is standaard, de inzet heeft een speciale kunststof ring met een afsluitband tussen de frontplaat en de muur zodat er geen water in kan komen.
In ground? Wie weet zijn er binnenkort ook contactdozen voor in de vijver... :shock:
Ik ken ze niet en ik zou er ook niet graag een stekker in stoppen...
Ik ken de situatie aan de voorkant niet, maar er zijn ook van die tuincontactdozen, naar keuze op een spies die je in de grond prikt, of die je op een tegel schroeft. Die kun je achter een plant zetten oid, dan is ie ook uit het zicht.
Tuincentrum heeft vaak wel van dit soort spul in het rek waar ook de verlichting staat.
Als je de steker van dat tuingeval weer in het blok op de spies stopt heb je kringstroom, simpel toch :cool:
Eigenlijk heb je dan helemaal geen spanning maar ja, een kniesoor die daar op let.
Dit wordt wel erg off-topic :oops:
Ben je een beetje handig, dan maak je zoiets zoals onderstaand:
:shock:
Da's wel een hele mooie..
Wellicht wat overdone om een stofzuiger aan te sluiten...
Ik had ze nog niet gezien, zou er bij een flinke regenbui toch niet helemaal gerust overheen lopen, maar het is er zo te zien voor gemaakt!
Overigens die tuinstopcontacten sluit je aan met een grondkabel die je bijvb via de kruipruimte in de meterkast laat uitkomen en daar in een stopconatct prikt... (Net zoals een buitenlamp dus)
Dat moet dan wel echte grondkabel (-as) zijn; flexibel snoer zoals dat op die "tuin-WCD-met-prik-spies" zit, is daar niet voor.
Kijk eens op Marktplaats,in de rubriek
DOE-HET-ZELF en VERBOUW dan de subrubriek,
elektra en kabel.
Er staat toevallig een grondstopcontact in de verkoop.
Gr. Bert
Zou ik nooit doen. Wij hebben al regelmatig problemen met, geheel volgens de regels geplaatste, grondspots. (Creatief met hars werd dat)
