Buitendeur (schuttingdeur) klemt onder
Onderstaande schuttingdeur klemt nogal erg aan de onderkant. Is er een mogelijkheid om de deur te verstellen? Bijvoorbeeld iets met de hengen doen zodat de deur weer iets hoger komt te staan? Ik hoor graag de oplossing!
Alvast bedankt!!
Waar klemt het precies? Over de hele onderkant? Of juist maar aan 1 kant?
Als de deur in zijn geheel omhoog moet kun je altijd sluitringen ertussen leggen.
Met name het beginstuk van links (kant van het slot) tot het midden van de deur ongeveer. Ik denk inderdaad de deur in zijn geheel omhoog moet. Ik ga sluitringen proberen! Enig idee hoe de deur is komen te klemmen? Was een tijd geleden nog niet zo. Dit ook om te voorkomen dat sluitringen straks ook niet meer een oplossing bieden.
En misschien een domme vraag: kun je de schuttingdeur er zo uit tillen? Net zoals bij een binnendeur?
Als voornamelijk links klemt dan is de poort gewoon gaan afhangen. Wellicht speelt mee dat in het bovenste deel geen schoor zit.
Bovenste deel kun je er uit tillen inderdaad. Voor het onderste deel zit waarschijnlijk een duim van de bovenste in de weg. Die zou je even moeten los schroeven.
De bouten waarmee de deur aan de hengen hangt zou je ook wat los kunnen draaien, de deur op krikken en weer vast draaien. Maar dat is wel wat ingewikkelder. Ook om te zorgen dat hij dan niet juist aan de lange kant gaat klemmen.
Graag een foto vanaf de andere kant met de poort dicht.
De paal waar de poort aan hangt kan wat omgetrokken zijn.
Is de bestrating in het midden nu verzakt of aan de sluitzijde omhoog gegekomen?
