Buitenafvoer juist?
Hallo ik heb een vraag over een afvoer welke ik buiten wil maken. De bedoeling is dat er straks onder een overkapping een bad komt. Ik weet nog niet wat voor soort bad het gaat worden maar wil wel al graag een afvoer gaan maken/graven. Is er iets waar ik rekening mee moet houden op welke plek de afvoer naar boven komt straks? Als ik kijk naar baden op internet dat zit of de afvoer in het midden,of ongeveer tussen de 30 en 25 cm links ( of rechts) vanaf de kant of aan het einde van het bad. Het bad wordt in iedergeval 180x80 .Ik had zelf bedacht dat ik de afvoer links van het midden uit meet .De buis die de grond in gaat wordt 5 meter lang met een afschot van 5cm. De buis is 50mm dik. De buis komt recht uit de vloer straks en ik had bedacht om het zo te doen als op de foto zodat ik geen hele haakse bochten krijg maar wel wel zo aan de gewenste afschot voldoe De buis die vertikaal is komt dan uit de vloer straks.De foto is een proefopstelling welke dan zo op deze stand straks in de aarde gaat.Doe ik het zo goed zoals ik bedacht heb of maak ik een fout. Graag jullie mening. Vriendelijk bedankt.
Maak hem wel in manchet verbinding als ie weg gewerkt word ivm uit zetten en krimpen.
Ook is de maat buis te klein maak hem als verzamelleiding 75
Zie voorbeeld tekening.
Bedankt voor deze info. Is een manchet verbinding alleen nodig als je aan de richtlijnen van de installatie techniek zeg maar moet voldoen? Als er geen verzamelleiding na 3.5 meter is van 75 mm wat zou er dan kunnen gebeuren.? Of is dit ook echt een regel volgens het installatie boek? Het klinkt eigenwijs omdat ik voor hulp vraag en het antwoord krijg maar het voor buiten en vraag me af of dit dan echt nodig is en wat er gebeurd als ik het niet doe hoe jij het zegt. Groet Robbin.
Hoe ga je voorkomen dat de afvoer kapotvriest?
Je kan bv. onder het bad een straatkolk maken en daar het bad (zonder sifon) op uit laten komen.
Kijk 5 m lang liggende leiding 50mm in de grond is eigenlijk te lang.
Dan kan je beter zeggen van het bad 50 en dan naar 75 en dan verder naar het riool.
als je het zo maakt als jij denkt mooi doen we hebben je geadviseerd.
Bedankt Henk, ik ga de bochtjes omruilen voor manchet verbindingen. En ga het laatste stuk 75mm maken. Ik moet wel met 50 beginnen omdat de bad afvoer 40 mm is . Ik mag dan eigenwijs 😉zijn maar ik neem je tip echt wel serieus. Ik wil gewoon altijd graag weten waarom iets zo moet .Wat de achterliggende gedachten is.
Bij vorst wordt er sowieso geen gebruik van gemaakt dus zal er geen water in de buizen zijn. Dan kunnen ze niet stuk vriezen toch?
Dat geeft niet de richt maten staan in de tekeningen #2
Als het nieuw is loopt het wel maar na een aantal jaren slippen de leidingen vol en als ze lang zijn dan zakken ze door in de grond.
En persoonlijk zou ik een 75 leiding nemen liggen en daar dan de bad op aan sluiten dan heb je het goed.
Want een lange dunnen leiding kan het lucht ook niet weg.
Aha...Bij een 75 mm buis hoef ik dus ook geen ontluchting ergens omdat de omvang van de buis groot genoeg is trekt hij geen vacuum? Dus als ik 40/ 75 verloop ring uit laat komen op de afwerkvloer straks dan is het goed. Het eerste kleine stukje van 40mm badafvoer naar de 75mm is dan geen probleem?
een riolering moet een ontspanning hebben
maar je afvoer gaat naar een andere afvoer daar zal dan wel een ontspanning zijn.
Dan zal je Of is dit ook echt een regel volgens het installatie boek moeten werken.
Inmiddels de manchet verbindingen en de 75mm buis gemaakt. Nu heb ik nog een vraag over de toevoer van water. Dat zou ik via de buitenkraan willen doen. We hebben een dubbele buitenkraan waar zowel koud als warm water uit komt. Nu dacht ik via een speciale slang ( want een normale Gardena slang is niet geschikt voor warm water) via de buitenkraan straks het bad het vullen met warm water. Maar hoe zit het met legionella ook al zal ik in de zomer geen warmwater gaan gebruiken via deze slang. Is dat gevaarlijk om in de koudere maanden op deze manier het bad zo te vullen? Er zal altijd wel iets water in blijven . Na gebruik rol ik de slang wel op. Dus de slang blijft niet de hele winter liggen. Na elke badsessie gaat de slang weer opgerold worden.
Ik zou een W+K leiding van binnen over een muur of balk naar bad kuip laten lopen binnen de afsluiters en buiten kan je hem leeg laten lopen zodat ie niet kan bevriezen.
Bedankt voor de reactie. Goed idee. Waarom over een muur of balk laten lopen? Ik rol na gebruik de buitenland gelijk weer op.
Kijk als je een kinderbad gaat vullen kan met een slang maar als je een badkuip hebt en je hebt hem gevult en je zit er in dan is het bv nog te koud dan moet je er uit en dan weer bij vullen.
Of je hebt een kraan bij het bad.
En dat boven langs is om het water er uit te laten lopen dan heb je geen kans op bevriezen van daar dat er afsluiters in huis moeten.
CenRHaelen
