Buiten waterleiding monteren e.d.
Hoe leg ik een waterleiding aan en maak ik buiten/binnen een kraantje er aan enzo.
leg me dit alsjeblieft goed uit.
ik heb hier geen kaas van gegeten.
Eerst als het mogelijk is een 15 mm koud water in de buurt.
Je kunt vorstvrije buitenkranen kopen.
Als men deze dicht draait loopt het overtollige water uit het buisje.
Want deze kraan sluit aan de binnenkant in huis af.
Deze hebben een aansluiting 15 mm nodig.
Daar naast kun je ook een stopkraan 15 mm knel in de aanvoer leiding zetten.
Deze neem je met aftapper zodat je hem leeg kan laten lopen.
Als de mogelijkheid bestaat is het het mooist om de kraan van onder af te voedden met water.
Doe dit volgens de tekening.
Zorg er voor dat de kraan buiten in iedergeval op 50 cm hoog zit.
Boor van binnen naar buiten, en doe het laatste stukje heel voorzichtig omdat er anders mischien een stuk steen af kan spatten.
De stopkraan ongeveer 10 cm lager dan de buis die naar buiten gaat.
Bij de vorstvrije kranen zit een duidelijke beschrijving hoe je ze moet plaatsen en eventueel inkorten.
Volgens mij zijn ze standaard tot muren van 40 cm dik.
is de kraan u te duur dan kunt u ook een muurplaat met een wasmachine kraan gebruiken.
Moet er bij optie 2 geen keerklep ertussen??
En hoe krijgt men het mooiste het gat voor de 15mm koperleiding??
Van binnen naar buiten boren of van buiten naar binnen??
Vorst vrije buiten kraan heeft geen tussen afsluiter nodig als je het kraantje dicht draait dan loopt het resterende water er uit zodat dit niet kan bevriezen.
De leiding die in de muur geplaatst word is 22 mm dus moet met 28mm geboord worden.
eerst een lange 6-8mm boor er door en dan vanuit weerskanten met 28mm
Zit een ingebouwde keerklep in deze type
anouk.verbrugge
