Buiten sensorlamp halogeen 2,5VD draad
Vraag: Ik heb een buitenlamp gemonteerd met XMVK draad.
NA montage (handig:)) zag ik dat er stond kan heet worden 105 graden, max 3* 1mm.
Kan ander draad kwaad? Ik heb een zelfde lamp nl al 5 jaar hangen, en die had ik ook zo aangesloten. Ik heb de lamp niet constant aan, enkel bij beweging in het donker.
Vaak zit er bij dit soort lampen 2 stukjes glaskous t.b.v isolatie/afscherming van de aansluitdraden.
Groeten, Bram
Het is een halogeenstaafje.
Ja die zullen/kunnen warm worden, Als lamp kort brand zal de schade wel meevallen.
De draad zal wel hard worden na verloop van tijd en kunnen afbrokkelen.
Beter om draden af te schermen, meestal zitten er kousjes bij die je over de draad kunt schuiven.
Ik zie dat H05RN-F aangeraden wordt. Maar die heeft een nog lagere max temp dan xmvk?!
Ik snap het niet meer. Waarom raden ze dat aan???
En mag die kabel uiten zonder bescherming?
De kabel die jij aangesloten hebt is goed voor deze buitenlamp.
de xmvk is mechanisch beter beschermd als de H05RN-F.
als de kabel over de muur loopt mag hij zonder bescherming gemonteerd worden. vaak wordt er een grijze pijp gemonteerd omdat dat er net wet mooier uitziet. loopt deze kabel door de grond is er nog niet veel aan de hand ik zou er dan ook evt een buis overheen schuiven zodat hij beter beschermd is.
gr maikel
