Buiten riolering
Wij willen onze oude riolering vervangen door PVC buizen.
Ons is verteld dat het afschot 10 cm per meter moet zijn, maar dat lijkt mij vrij veel.
Wie kan vertellen wat het afschot moet zijn om de riolering goed te laten functioneren?
Die 10 cm per meter is veel te veel. 2 a 3 cm per 10 meter is beter tegen het vastkleven van vaste bestanddelen in het afvoerwater.
Een goede riolering ligt nagenoeg waterpas met iets afschot naar het openbare riool
2 a 3 cm op 10m is dan ook meestal voldoende.
Ga je meer afschot gebruiken, dan loop je het risico nl. dat het water snel (te snel) wegspoelt, maar de grovere materialen achter blijven met als resultaat dat je het riool steeds moet ontstoppen.
suc6
Gerrit Bakker
Het ligt ook aan de riolering.
wij zijn net aangesloten op de riolering, met persdruk, door een dunnen buis.
dan moet je per meter ca 10 cm zakken, heel licht naar beneden en af en toe een "valletje".
als je kijkt op de site van het bedrijf dat riolering aanlegt, vind je wel wat info..
bijv. naam van bedrijf verwijderd
suc6
Riolering moet nagenoeg waterpas liggen. Is e afstand kort, dan kun je hem zelfs nog iets laten tegenlopen, Dit om zoals eerder genoemd, de vaste bestanddelen te laten drijven.
Bij persriool, werkt dit op dezelfde manier. Als wordt in een verzamelput gestort, van daar uit wordt het door een pomp verder het riool in geperst.
Moet je overdreven veel hoogteverschil wegwerken, dan is het beter in één of twee keer een zakstuk( lees 2 maal 45 graden bochten) te plaatsen.
Laat u absoluut niet verleiden tot afschotten boven de 1cm per meter, anders kunt u gegarandeerd een abonnement bij de ontstopper nemen.
Maar goed dat de naam van het bedrijf verwijderd is want die zullen u niet dankbaar zijn dat zij dit op hun geweten zouden hebben.
Ga er maar van uit dat Jacco gelijk heeft.
Sorry had er niet aan gedacht dat dat niet mocht.
het bedrijf wat bij ons de riolering aan heeft gelegd (pers), heeft elke meter een 45 graden bocht gemaakt met een val van 10 cm.
vraag me af wie er nou gelijk heeft.. maar goed, wordt waarschijnlijk een welles nietes en das de bedoeling ook niet!
veel suc6 in ieder geval.
Dan heb je het wel over een persleiding, We gaan er bij de ts vanuit dat het om vrij verval gaat.
Ik ben sinds kort ook de gelukkige gebruiker van een persrioolaansluiting.
de persleiding is absoluut niet kritisch v.w.b. het afschot.
De leiding van de woning naar de put moet gewoon op maximaal 1 cm per meter liggen en niet meer.
Hierin heb je gelijk. Persleiding behoeft geen nauwkeurig afschot. Daar hier het afval doorheen gepompt wordt.
De buis is vaak ook kleiner, circa 63mm.
Maar zoals al eerder genoemd moet de buis van huis naar de pompput een nauwkeurig afschot.
