Buiten lichtjes slinger
Waarom ben je nou nijdig je krijgt toch een antwoord, of je er wat mee kunt hangt van je eigen handigheid af.
volgens mij wordt er niemand beledigt
Die zin van het zaadje voelt als een belediging,elektra is voor sommige mensen eng en plastic doorsnijden voor iets wat aan het weer onderhevig is blijft eng
Als je het niet aandurft moet je er sowieso niet aan beginnen. En kan je beter een handige buurman(vrouw) of kennis vragen er naar te kijken.
Als het een lichtslang betreft ga dan eens naar een tuincentrum of bouwmarkt er zijn koppelstukjes te koop waar je de slangen mee aan elkaar kunt koppelen en wellicht ook een breuk mee kunt repareren.
suc6 @rie
u voert voorlopig alleen discussie met uzelf dus die belediging is wel op te lossen denk ik :wink:
Wat vaak helpt is de draad in aangesloten toestand even draaien, beetje mee rommelen tot hij het weer doet.
Er is dus inderdaad sprake van een los contact / draadbreuk. doorknippen is uit den boze want dan is het echt stuk!
En als hij niet meer aangaat dan is het echt over met het niet werkende deel.
