Buiten elektra
Goedeavond,
Ik heb het volgende probleem, ik heb nu alleen buitenverlichting, geschakeld vanuit huis. Deze kabel heeft de volgende draden, zwart, blauw en aarde(mantel).
Ik wil nu buiten een lasdoos maken met twee stopcontact en een schakelaar die 1 van deze stopcontacten aan en uit kan zetten. het geheel kan ik dan van huis uit aan/ en uitzetten en buiten nog kiezen om een extra stopcontact aan te zette.
Kan dit met de kabel die er ligt, nieuw is geen optie als gevolg van de uitbouw waar ik niet onder kan.
Mijn " probleem" is dus of ik met de kabel die er bovengenoemde opzet kan maken.
Blauw, zwart en aarde komen dus in de doors, vervolgens direct door naar en stopcontact.
Dan een kabel naar schakelaar met daarop aangesloten een stopcontact.
Doe ik het dan juist?, of moet ik dan weer een aparte schakeldraad toevoegen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen,
Gr C
Die opzet kan gewoon met de bestaande kabel. Uiteraard is er nog wel een extra schakeldraad nodig van de nieuwe schakelaar naar het extra stopcontact.
