Buisventilator voor badkamer en wc aansluiten
Hallo, ik wil een buisventilator(200 m3/h met timer) gebruiken om de wc en de badkamer te ventileren. Deze ventilator kan in het ontluchtingskanaal op zolder ingebracht worden, want dat kanaal is zowel op de badkamer als op de wc aangesloten.
Mijn vraag gaat over de schakeling, Op de wc moet ik de verlichting en de buisventilator met 1 knop kunnen bedienen, en dat geldt ook voor de badkamer. Je hebt dus te maken met een soort hotelschakeling naar de ventilator, maar dan gecombineerd met het aan- en uit-schakelen van de verlichting in de wc en de badkamer.
Ik hoop dat de vraag duidelijk is.
Met vriendelijke groet
Mallepietje :oops:
Het aansluiten op de 2 lichtschakelaars (badkamer en toilet) is zo goed als onmogelijk. Ten eerste moeten beide ruimten in dezelfde groep zitten, anders kan het al helemaal niet.
En als e al in een groep zitten, zou je van beide schakelaars wisselschakelaars moeten maken waardoor dan telkens zowel de badkamerverlichting als de toiletverlichting aangaat.
Dat brengt wel met zich mee dat je extra draden moet trekken.
Wellicht zijn er misschien elektronische oplossingen, maar sowieso zal het niet eenvoudig zijn....
Is makkelijk op te lossen met een ventilatie box met afstand bediening.
