Buisrozetten zelf maken?
In mijn oude huis zijn nog dikke buizen. En die hangen niet even ver van elkaar. Met als gevolg dat de bestaande rozetten
niet passen. Wel zag ik op internet rechthoekige rozetten wat mij op het idee bracht om de rozetten helemaal op
maat te maken. Het idee is om rechthoekige rozetten te maken zodat de hele buis omgeven is met afdekking, ook
achter de buis. Heeft iemand een idee van welk snijdbaar materiaal, met een stanleymes, ik dit zou kunnen maken?
PS ik twijfelde tussen deze categorie en de categorie verwarming.
Ik denk dan toch snel aan een kunststof plaat. De ronde gaten zou ik boren of met een gatenzaag maken i.p.v. snijden.
Andere optie is 3d printen mocht je iemand kennen die wat kan met cad software.
Of van een bestaande (ronde) rozet een stuk af snijden/zagen zodat er wel meerdere naast elkaar passen.
Meestal gewoon 2 bestaande rozetten aanpassen.
hout?
3d printen?
Zou niet weten wat stevig genoeg is dat je kan snijden.
Bestaande rozetten aanpassen is geprobeerd, buizen zijn diameter 2,7 cm, zelfs de grootste te kopen en aanpasbare rozetten werken niet, ook omdat de buizen te ver van elkaar af zijn.
Zoveel mogelijk probeer ik dingen zelf op te lossen, maar jammer genoeg heb ik niet een gatenboor.
Ik zat inderdaad te denken aan een kunststofplaat maar ik zou niet weten welke.
Bedankt voor het reageren. Andere tips blijven welkom.
Ik snap even niet waarom het een probleem is als de buizen te ver van elkaar af zitten? Je geeft elke buis een eigen rozet. en als deze elkaar een stukje overlappen haal je dat stukje er vanaf. Hoe kleiner de rozet hoe groter de kans dat het past lijkt me.
En voor het kunststof zou ik gewoon even langs de bouwmarkt gaan en kijken naar het aanbod. Let er alleen op dat het materiaal schilderbaar is als je dat zou willen.
