Buisonderbreker bij aansluiting bad
Bij mij aansluitgarnituur van het bad zit een zgn. buisonderbreker?
Die dient te worden geplaatst tussen de thermostaatkraan en de invoer-waste van het bad (dus waar het mengwater naar binnen loopt)
Het is net alsof die zgn. buisonderbreker ook een soort van "waste"-funktie heeft....maar ik heb al een waste in de midden van het bad zitten, waar ik tevens mijn putje mee omhoog kan draaien.
Tevens staat in de montagehandleiding dat ik die buisonderbreker minimaal 15 cm. boven de rand van het bad moet plaatsen..
Weet iemand waar die voor dient of kan ik 'm gewoon weglaten?
Wie o wie helpt mij op weg
1e foto is van de zijkant gezien;
2e foto is als je er van voren in kijkt.....Er staat ook een stroom-richting in aangegeven;
Waar nr. 4 staat moet de zgn. buisonderbreker komen.
Heb even gegoogeld maar dat is volgens mij om je bad te vullen.
Aansluiting bij 3 moet zeker op de waterleiding?
Wat voor merk is de set?
Waarschijnlijk viega multiplex trio?
Dat dacht ik ook maar dan hoef je 'm toch zeker geen 15 cm boven de badrand te plaatsen :shock: maar in het bad zelf :roll:
De watertoevoerleiding loopt toch ook gewoon door naar de inlaat van het bad (bij punt 6) en het lijkt mij sterk dat je het bad op 2 plaatsen moet/kunt vullen, waarvan eentje blijkbaar eerst 1`5 cm. over de muur voordat ie het bad in loopt :?
Nogmaals een foto van het gehele blad....
Merk is idd. viega multiplex trio :wink:
Gegoogled heb ik ook al vandaar dat ik op deze site terecht ben gekomen :D
Is er een reden dat je hem met buisonderbreker hebt gekocht?
Hij is namelijk ook zonder verkrijgbaar.
Misschien dat Peter (ook een vaste beantwoorder hier) wat meer er van af weet.
Nee, daar is geen reden voor geweest.
Ik heb me laten adviseren bij een groothandel en die hebben mij gewoon alles geleverd.
en nu stuit ik dus op dit probleem :?
Misschien stelt het idd niks voor en is ie gewoon weg te laten.
Hopelijk weet Peter dan wat meer.
Anders zal ik van de week eens wat ervaren loodgieters vragen of die er meer van weten.
Ik heb toch nog andere klusjes die ik kan voorbereiden dus ik kan nog vooruit :lol:
In ieder geval alvast bedankt voor je inzet :prima:
Wilt u foto's uploaden via klusidee ?
De foto's die u geplaatst hebt zijn verkleind, mod.
Deze word in de muur geplaatst die zwarte geribbelde stuk word in gekort later en word af gedekt met bij passende rozet.
BIj 3 gaat naar inbouwthermostaat kraan en via deze komt gemengd wateren dat stroomt dan in het bad laters.
