Merk - buisonderbreker wat doet dat
Hmm dat andere topic heb ik waarschijnlijk toendertijd over het hoofd gezien.
Ik moet eerlijk zeggen, dat ik deze buisonderbreker van dat merk niet ken.
Wij gebruiken daar alleen de normale afvoeren en badvul combinaties van.
Een ander merk heeft ook zoiets, en dat heet dan beluchter voor op de bad vulcombinatie.
Maar stuur eens een mailje naar de fabrikant.
Die zullen je beslist beantwoorden, wat het nut van dit onderdeel is.
Ik zou ze bellen maar telkens komt het er niet van in kantooruren.
Wat ik tot nu toe heb ervaren is dat hij belucht door het dikke
gedeelte ( zit afvoer roostertje op ) en dat het water er met hogere druk uitkomt.
Mailen is ook een idee, zal ik meteen doen.
Zodra ik antwoord heb zal ik die hier delen.
Het is een beveiliging als druk weg valt dat het vieze water van het bad niet het watersysteem in kan lopen, daar om moet hij 15 cm boven bad komen.
Ik heb even antwoord afgewacht van de fabrikant die me na een mailtje terug heeft gebeld.
Henk heeft gelijk.
Het is een beveiliging dat als in het zeldzame geval de waterdruk wegvalt en je dan ook nog de douchekop in bad hebt liggen en / of het niveau in bad boven de overloop is dat het water niet in de leiding terug kan stromen. :?
Ik zet hem er wel in, schijnt ook verplicht ?
