Buismotor loshalen en draad vervangen.
Hallo Allemaal,
Misschien dat iemand me helpen kan met mijn probleem ;-)
Een paar dagen terug wilde ik mijn rolluik omhoog doen,maar er gebeurde helemaal niets. Ik heb de kap eraf gehaald en geconstateerd dat de twee bovenste lamellen de kabel van de buismotor (Somfy Solus) beschadigd hebben.De kabel is niet helemaal door,ik geloof dat de aarde en blauwe draad nog intact zijn.
Ik weet niet of nu de buismotor kapot is of dat hij niet werkt doordat er geen stroomtoevoer is. Ik heb geprobeerd de motor los te halen en te kijken hoe ik de draad weer aan de motor kan bevestigen,maar het is me niet gelukt...
Is het mogelijk om de motor eruit te halen zonder in de rolluikkast te boren? (popnagels)
Hoe bevestig ik (na het afknippen van de beschadigde draad en vervangen van kapotte lammellen) de draad weer aan de motor?
Alvast bedankt,
David
Mooiste is alles loshalen en de draad vernieuwen.
Uiteraard eerst even de 230 volt eraf halen
Maar kun je de bedrading open pellen
en dan evt de draadbreuk herstellen door een enkel kroonsteentje of doorsolderen. Uiteraard nadien even goed voor zien van isolatietape.
En een betere weg zoeken voor de kabel, zodat ie niet weer stuk getrokken/aangesneden wordt. :!: :!:
Deze motoren zijn uitgevoerd met een stekker aansluiting en de kabel kan gewoon vervangen worden.
Je moet wel aan de zijkant van de motorkop kunnen komen want daar achter het gele plaatje zit hij.
gewoon een nieuwe snoer halen
Het zijkantje van de rolluik demonteren
Ik moet sowieso de kabel vervangen want hij is erg kort voor de motor (Somfy Solus 10/12) aangesneden,d'r is veel te weinig ruimte om een kroonsteentje te overwegen.
Ja, het zou wat zijn om een stroomstoot te krijgen en aansluitend van de 1'ste verdieping te vallen;-)
Bedankt voor je reactie!
Ah,da's goed nieuws.Ik heb vandaag de kapotte lammellen ertussenuit gehaald,morgen ga ik nieuwe bestellen...
U bedoelt dat er geen mogelijkheid is om de motor uit de kast te halen zonder de popnagels kapot te boren?
Ik dank u ook voor uw reactie!
Groeten.
Als het goed is zit aan de andere zijde van de motor een kunststof prop. Deze zal waarschijnlijk vast zitten met een of twee popnagels 4 mm.
Als je deze uitboord met een 4 mm boor kun je de prop verder in de as duwen. Dit moet genoeg ruimte geven om de bovenas met motor voor de bovenkast te krijgen. Dan hoef je de kast niet los te boren etc etc.
Bij montage eerst de motor in de beugel plaatsen en dan de prop weer uitzetten tot dat de gaten precies voor het gat zit. deze vastzetten met een popnagen en klaar in Davidenko!!!! :lol:
Succes
Patricio
Succes
Patricio
Geniaal! Ik ga het proberen wanneer ik die lammelen ontvang.
Bedankt!
