Buis zoeken.
Klussers, ik heb een groot probleem.
Ik ben dus aan het zoveelste goede werk bezig als vriendendienst.
De afloop van de afwasmachine is verstopt en de verstopping zit in de
syphon, in dit geval ergens naast het terras volgens het plan, maar dat klopt zeker niet, de aannemer heeft blijkbaar 30 jaar geleden het plan van de arhitekt een beetje aangepast, en nu blijkt dat die ergens onder het terras moet zitten, maar onder die terras stenen, 50x50 cm, die trouwens goed te verwijderen zijn, zit zowat 10 cm en meer harde beton.
Het moet wel volgens mijn metingen in een straal van ong 2.80 m zijn.
Het probleem is ook dat de hoge druk muis niet in de syphon zelf wil, maar blijkbaar de andere uitweg kiest.
Is er een manier om de juiste plaats van die afloopbuis en de syphon te detecteren ?
Vr. Gr. Snipper
Welke andere uitweg ?
Zit er bij een aansluiting richting de openbare weg geen put die verstopt kan zitten ?
Ik weet niet hoe dit in België geregeld is.
Jan, dank voor het antwoord .
Wat ze op het plan een syphon noemen zal wel een put zijn, al dan niet in plastiek.
Het probleem is nu dat die put blijkbaar vol zit en ergens onder het nadien vergrote terras moet liggen.
Volgens mij is de enige oplossing dus het terras open te breken, maar
daaronder blijkt een keiharde betonlaag te zitten.
Uiteindelijk is het probleem opgelost, De collector en de syphon die op het plan staan zijn er nooit geweest, de aannemer heeft dus de boel wat aangepast, zand erover en niemand ziet nog iets.
Ik heb uiteindelijk de verstopping gevonden, zat onder de keukenvloer.
Ik kon wel de gootsteen afvoerleiding proper maken met een hoge drukmuis, maar niet van de afwasmachine, die buizen komen ergens onder de vloer samen.
Nu is ook de afvoer van de afwasmachine proper door kunt en vliegwerk, maar nu is mijn vraag, zou het aangeraden zijn om bv. jaarlijks een product in die afloop te gieten om te ontvetten.
Toen het nog verstropt was, het water liep wel weg, maar niet snel genoeg, heb ik geprobeerd met een product van HG en Destop, maar dat scheen niet te helpen.
Wekelijks een klont soda op de afvoer in de keuken leggen en dan met heet water (net van de kook af) langzaam doorspoelen.
Vervolgens nog even flink naspoelen met warm water uit de kraan.
Klusser Mirjam
