Asbest? Oude riool buis van de wc
Kleine vraag, zijn bezig met wc , niet overnagedacht en dom weg gaan slijpen in de oude riool buis van de wc, nu vraag ik me toch sterk af of dit asbest cement buis is geweest, lees overal dat die buizen altijd grijs van kleur zijn, dat is deze niet, maar goed toch even de vraag, dacht zelf aan oude gres
Met testen weet je het zeker, die zijn er ook asbest houdend.
En ik weet niet wat je van plan bent, maar als je wil her gebruiken voor een nieuwe aansluiting dan zou ik alles tot buiten het huis vervangen. Dus tot hoofd riool
Sander1972
heb nog eens goed gekeken, en het gaat idd om asbest pijp, niet slim, doorgeslepen doormidden, nu maar even ramem en deuren opzetten, tijdens het slijpen stond raam ook open en het kleine stofwolkje ging ook naar buiten toe
Wat je nu officieel moet doen, wil je vast niet weten.
Als je toch zelf doorgaat:
Eventueel een stofzuiger gebruikt: weggooien
Alle kleding die je aan had: weggooien
Alles nat maken en afnemen: doeken weggooien.
Voor jezelf is wat er nu fout is gegaan niet zo spannend, van één pakje sigaretten krijg je ook niks, maar je wilt de besmetting niet laten voortduren, dat is wel ongezond.
Ja juist jack. Dus geen bedrijf of iets inschakelen. Gewoon goed schoonmaken en doeken weg gooien. En volgende keer iets beter naar denken dus ahah
"Weggooien" van asbestbesmette spullen is illegaal. Je stelt dan andere mensen (in de afvalketen) willens en wetens bloot hieraan. Gelieve dat soort "adviezen" nooit meer te geven.
Eerst een monster laten testen. Als het inderdaad asbest bevat ben je verplicht een bedrijf in te schakelen voor een inventarisatie. Dat bedrijf helpt je wel verder hoe het opgeruimd moet worden. Vertel het bedrijf wel van te voren wat er is gebeurd. Laat geen mensen in deze ruimte komen zonder de nodige bescherming, je loopt een groot risico op (terechte) claims dat je hun gezondheid bedreigd.
Nee, als het asbest bevat is het verboden dit zelf te verwijderen. Dat stadium is sowieso al voorbij nu er in is geslepen. Er is een besmetting, die moet eerst opgelost worden.
Een rioolbuis is trouwens niet opgenomen in art. 7.10 lid 2b van het Bbl (voorheen Bouwbesluit), dus dit mag nooit door een particulier verwijderd worden. De besmetting moet zo snel mogelijk gemeld worden bij de gemeente.
@Tom1908. heb je al een monster laten testen?
  • Like
Waarderingen: Mn22
@IJkenhout
Monster is niet nodig, kennis zit in de asbest en die bevestigde al dat het om asbest ging daarna, zijn advies was, goed luchten, alles schoonmaken en de fout niet nog keer maken
Mijn advies aan die kennis is om ander werk te gaan zoeken. Handelen tegen de wet (zoals zijn advies) is niet de juiste werkwijze.
Als je in dit huis mensen laat werken, of het ooit verkoopt, hou dan rekening met een claim.
LeonidGorok
