Graag zou ik suggesties willen horen hoe ik dit voor elkaar krijg. Ik wil het gaan gebruiken om een deksel open te houden. Alvast bedankt voor de reacties.
Met 4.6 en 8.8 wordt de kwaliteit van het ijzer aangegeven.
Niet dat ik wijspikje wil zijn ;-)
Maar het leek me wel een gepaste toevoeging aangezien ik al vaker de vraag hebt gehoord wat di 8.8 betekende op de kop van bouten.
4.6; 8.8 en 12.9 staan voor de sterkte van het staal. De vloeigrens (ontwerpsterkte) kun je berekenen door bijvoorbeeld bij 4.6 de 4 en de 6 te vermenigvuldigen en dan nog eens x10 te doen. Dus bij 4.6 is de vloeigrens 240 MPa (Bij Diameter 8 dus een maximale trekbelasting van ~1200 kg).
Ik heb antwoord gehad op mijn vraag "Wat is het verschil tussen een draadeind en een draadstang?"
"Het verschil is voor mij dat in de techniek het meest draadeind wordt gezegd, en een draadstang kan ook denk ik genoemd worden een lange stang met een lange lengte draad ( soort trekstang ) denk ik."
