Bubbel bad systeem aansluiten
Beste klussers,
Ik heb een bad "gekregen" met een wirlpool-systeem dat ik wil gaan aansluiten. Volgens de importeur (producent en importeur bestaan niet meer) was dit eenvoudig en zaten alle onderdelen erbij. Nu loop ik toch tegen de volgende uitdaging aan en vraag jullie hulp (kennis).
- Onder het bad zit een 'Mage'- magneetventiel in het lucht/afvoer slangen-systeem gemonteerd met een aansluiting voor 3 draden (fase, nul, aarde)
- Naast het bad staat een zuil waarin een 'Mage'- airblower with heater (=pomp) zit, welke direct aangesloten wordt op de slangen onder het bad en aan de pomp zit een snoer (3x2,5mm2)
- In de losse deksel van de zuil, zit een bedieningspaneeltje met daaraan een snoer met 6 dunne draden.
Nu vraag ik me af of er iemand al eens zelf een bad met bubbels heeft aangesloten want volgens mij mis ik essentiële onderdelen.
Wie heeft hier technische info over of kan mij vertellen hoe aan te sluiten?
Hierbij 3 foto's ter verduidelijking:
De eerste is het bad aan de onderzijde, met het magneetventiel.
De tweede is het bedieningspaneel met het snoer met 6 dunne draden (deksel op de zuil)
De derde is de pomp, in de zuil, met het gewone snoer.
Alvast dank voor het meedenken.
Ik heb het idee dat er nog een schakelkastje ontbreekt.
Zeg maar de centrale stuureenheid, waar alles op aangesloten moet worden.
Als dat de oplossing is, dan zou dat betekenen dat deze 4 in/uitgangen zou moeten hebben voor respectievelijk:
- aanvoer stroom,
- aansluiting met het gewone snoer van de pomp,
- aansluiting voor het snoer met de 6 dunnen draden (bedieningspaneel) en
- verbinding met het magneetventiel onder het bad.
Deze schakelkast zou dan bij de motor in de zuil waterdicht gemonteerd moeten worden.
@rie, heeft u ervaring met een dergelijke schakelkast? Of weet u misschien een merk waar ik op verder kan zoeken? (voor bv een aansluitschema)
Op het ronde bedieningspaneel, op de deksel van de zuil met pomp, zitten 2 drukknoppen (nr.1 en 2) met 3 lampjes (3 standen neem ik aan).
Aan de onderzijde (daar waar de draad met 6 dunne draadjes uit komt) staat:
Type 64-107020, serial no 01569
Ongelooflijk Confidence, dat is inderdaad exact het bedieningspaneel met daarnaast wellicht het schakelkastje dat ik mis. Bedankt voor deze link. Met al mijn gezoek was ik hier nog niet terecht gekomen.
Uit deze info blijkt ook dat het merk van de pomp 'Image' is ipv 'Mage'. Dit hebben we dus niet goed gelezen, tussen de spijlen van de zuil door.
Ik ben nu een stapje verder richting de oplossing.
Misschien is het schakelkastje wel het witte blok dat onder de pomp in de zuil zit en waar ik gek genoeg niet bij kan, zonder de zuil te slopen.
Het merk van het magneetventiel is overigens niet 'Mage' maar 'Sirai'.
Het witte kastje onder de pomp in de zuil moet inderdaad een zgn Contactorbox zijn en heeft 4 gaten (kan ik voelen). Dus dit is wellicht het ontbrekende deel (schakelkast).
Alvorens ik de zuil sloop, zou het fijn zijn wanneer er iemand bekend is met hoe iets dergelijks aan te sluiten? (bv aansluitschema)
Wie heeft er wel eens een bubbelbad aangesloten?
Of moet ik deze vraag eigenlijk in de rubriek "badkamer" stellen?
Om bij het kastje te kunnen komen moet ik de zuil slopen (denk aan gat in bodem maken of in zijkant van de zuil) en dat wilde ik pas doen als ik enige zekerheid heb over hoe alles aangesloten moet worden.
Twijfel nog of ik misschien bovenop de pomp "iets" kan los draaien, waardoor ik de plank (waarop de pomp en het kastje vastzitten in de zuil) langs de slangen eruit kan trekken. Maar het meeste van de slangen zit gelijmd, dus ik denk dat ik er verstandig aan doe, daarvoor meer van de pomp te weten te komen (voordat ik die misschien ook sloop).
Je kunt volgens mij de aansluiting boven op de pomp losdraaien, waar door je de slangen met t-stuk en al weg kund nemen. Ten minste als ik het goed op de foto zie.
En zoeken was trouwens even type nummer in google invullen en gelijk de eerste of de tweede hit die er te vinden was.
Ik heb eens voorzichtig aan de aansluiting bovenop de pomp gedraaid en constateer (nog) geen beweging. Ga hiervoor nog iemand met wat meer kracht inschakelen om te kijken of het niet alleen aan mijn beperkte krachten ligt.
Confidence; Vwb het googelen op het typenr van het bedieningspaneel, dit had ik inderdaad verzuimd. Ik had me volledig geconcentreerd op de gegevens van de pomp (merk, nr. e.d.) en had de gegevens op dat paneel volledig over het hoofd gezien. Tot die ene vraag van "Fendtgek". Zo kom ik stap voor stap bij de oplossing van mijn uitdaging.
Beste klussers,
Met wat bruut geweld hebben we het kastje kunnen bereiken en ja hoor, er zat een schemaatje in. (ik voeg hem bij) Weer een stapje dichter bij de oplossing.
Het is duidelijk waar de 6 dunne draden van het bedieningspaneel aangesloten moeten worden.
Nu blijven er nog 3 vragen over:
1. sluit ik de pomp? (of is het een blower?) op A of B aan? (Dit moet gaan zorgen voor luchtbellen in het water)
2. sluit ik de voeding rechtstreeks op C aan? Of is het de bedoeling dat het magneetventiel tussen de voeding en C komt te zitten?
3. Of sluit ik het magneetventiel aan op aansluiting E ?? (magneetventiel moet ervoor zorgen dat het water wegloopt uit de leiding onder het bad)
Wie heeft hier ervaring mee?
Voor alle duidelijkheid: het is een houten bad en er is geen aparte sensor voor het waterpeil tegen overlopen.
