Beste klussers,
Ik heb een bad "gekregen" met een wirlpool-systeem dat ik wil gaan aansluiten. Volgens de importeur (producent en importeur bestaan niet meer) was dit eenvoudig en zaten alle onderdelen erbij. Nu loop ik toch tegen de volgende uitdaging aan en vraag jullie hulp (kennis).
- Onder het bad zit een 'Mage'- magneetventiel in het lucht/afvoer slangen-systeem gemonteerd met een aansluiting voor 3 draden (fase, nul, aarde)
- Naast het bad staat een zuil waarin een 'Mage'- airblower with heater (=pomp) zit, welke direct aangesloten wordt op de slangen onder het bad en aan de pomp zit een snoer (3x2,5mm2)
- In de losse deksel van de zuil, zit een bedieningspaneeltje met daaraan een snoer met 6 dunne draden.
Nu vraag ik me af of er iemand al eens zelf een bad met bubbels heeft aangesloten want volgens mij mis ik essentiële onderdelen.
Wie heeft hier technische info over of kan mij vertellen hoe aan te sluiten?
