BSW-scharnieren muurvast in deurpost
Mijn nieuwbouwwoning is opgeleverd met BSW-scharnieren in de stompe binnendeurposten. Nu was mijn plan om deze scharnieren te vervangen voor zwarte exemplaren. Echter, de huidige scharnieren krijg ik er voor geen meter uit. Zelfs met alle vier de schroeven eruit zit elk scharnier nog muurvast in de deurpost.
Kan het zijn dat onder de bult in het midden van de scharnieren (zie foto) een pin zit waarmee ze nog eens extra bevestigd zitten in de deurpost? Of kan het zijn dat de scharnieren naast vastgeschroefd ook nog verlijmd zijn? Mocht er inderdaad een pin onder de bult zitten, hoe krijg ik de scharnieren zonder de deurposten te beschadigen eruit?
In de natte verf erin geschroefd.
Achter de dievenklauw zit in elk geval geen schroef.
Scharnier een tik naar links geven zodat deze eruit schuift.
Aha! Dus door de natte verf heeft het zich een soort van semi-vastgelijmd in de deurpost?
Dank voor de tip, die ga ik morgen direct uitproberen!
Dunne schroevendraaier of oud plamuurmes er vanaf links achter tikken. Maar bovenstaande manier werken ook.
Nou het blijft bizar. Zelfs met flinke tikken op de scharnier naar links, en met een waterpomp op de pen én vol gewicht eraan trekkend, komt er geen beweging in de scharnier. ☹️
