Bruisbad: verwarming schakelt?
AvDijk
Beste mensen,
Toen ik de ruimte onder het bruisbad open had, viel me op dat er een verwarming onder zit. Een rechthoekige kast met een temperatuurinstelknopje en een reset knop.
In het blauw staat er 'hytemp' op, op het typeplaatje staat Hydrobath Hytemp model ... (onleesbaar) en dit zit in de leiding naar de waterpomp toe.
Ik wist niet dat dit er was en dit heeft sinds ik hier woon nooit gewerkt. Als ik met een droog bad op dat reset knopje druk, gaat het ding echter meteen verwarmen ofwel droogkoken. Dus maar snel het temperatuurknopje naar minimaal gezet.
Het ding hangt rechtstreeks aan de netspanning, buiten de stuurkast van het bruisbad om.
Hoe hoort dit te werken? Schakelt dit op waterflow? Of hoort het door de stuurkast of een andere schakelaar uitgeschakeld te worden?
Dank aan degene die hier meer van weet, en me er iets over kan vertellen.
Het merk schijnt uit Australië te komen, het is geen gangbaar merk in ons land, googlen met hydrobath levert wel wat meer info op, dat kunt u altijd proberen.
Normaal zou zoiets beveiligd moeten zijn met een nivo sensor, zodat het alleen gaat werken als er voldoende water in het bad zit.
Dit om droogkoken te voorkomen, en zo het verwarmings element zou kunnen beschadigen.
Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik dit hele systeem niet ken.
