Bruine vlekken op isolatieplaten die tegen het dakbeschot
Goedenmiddag.
Ik heb een caravan van hout met houten platen op het dak. Deze wil ik met 5 cm dik piepschuimplaten isoleren. Ik was reeds hiermee begonnen, maar nu komt er een bruine substantie door de platen heen. Wat heb ik over het hoofd gezien?
Hoe heb je die platen gemonteerd aan de houtenplaten. Wat ligt er op die houtenplaten van het dak? Hoe lang is het geleden dat je begonnen bent?
De platen 5 cm dik zitten geklemd tussen de balken niet verlijmd
Op de platen buiten is bitumen
De platen zitten er nu 3 maanden in
Je hebt geen damprem gemonteerd. Warme lucht kan nu door het schuim en condenseerd tegen de onderkant van het dakbeschot. Er condenseerd zoveel vocht dat het als water terug zakt naar onder. De platen isoleren minder blijven langer nat en de boel gaat schimmelen.
Nog even zoeken gebruiken. Aan de binnenzijde isolatie aanbrengen. :wink:
Damprem aanbrengen. Of boven de isolatie en de onderzijde van het dak ventileren met buitenlucht.
Driewerfst
