Bruin 'cement' onder vloer
Beste klussers,
Ik heb een vraag over wat ik aangetroffen heb bij het verwijderen van het laminaat in mijn huis.
Zo'n 20 jaar geleden is bij een renovatie blijkbaar geegaliseerd, plastic folie en schuim ondervloer onder het laminaat gelegd met als resultaat nu overal vochtproblemen in de vloer.
De egaline komt daardoor los van de onderlaag zoals te zien is op de foto en eronder zit een bruine massa die ik niet herken. Weet iemand wat dit voor materiaal kan zijn?
Het is in een huis uit 1895, en het brokkelt makkelijk uit elkaar, ruikt muf door het vocht en ik kon het allemaal makkelijk losmaken met een schroevendraaier.
Er zit geen kruipruimte, niet onder dit deel in elk geval.
Ook enig idee hoe ik hierop kan bouwen om een parketvloer te leggen?
alvast dank!
Bruin kan door het vocht gekomen zijn.
Wat zit er onder het bruine?
Zit dat bruine overal of alleen op dat deel?
Zandcement dat "kapot" is gegaan door vocht?
Dieper "graven" : Wat zit er onder die 3cm bruin?
Bijvoorbeeld beton en ziet dat er wel goed uit?
