Brug in garagevloer - Tips voor storten nieuw beton
Beste,
Ik wil een brug in mijn garagevloer leggen, zodat deze verzonken is en mijn garagevloer vlak blijft.
Het oppervlak wat ik in de vloer wil leggen is 2 keer 60x200. Met er tussen een stroom bestaande vloer van 80 cm.
x is bestaande vloer, y is het gat dat ik wil maken.
|xxxxYYYYxxxxxxYYYYxxxx|
Dikte van het beton waarom de brug moet komen te liggen is 20cm. Max gewicht wat op het beton komt is ongeveer 2000 kg per plaat.
Bestaande vloer is: zand + folie + 6cm piepschuim + ~ 12cm beton + 4 cm zandcement dekvloer.
Idee is om geheel door de vloer te zagen, wat extra zand eruit en dan opnieuw beton te storten van 20cm dik.
Mijn vragen:
1) Welk maaswijdte gaas moet ik gebruiken als bewapening?
2) Welke dikte bewapeningsgaas? 8mm genoeg?
3) Moet ik de nieuwe vloer verankeren met de bestaande vloer via pinnen in de bestaande vloer die ik eerst aan de snijvlakken van de betonzaag eerst opruw? 8mm dikke pinnen goed genoeg?
4) Moet het onderste deel van het beton breder zijn? zeg 10cm rondom extra groot uitgraven? dus 80x120cm uitgraven?
Alvast bedankt voor alle tips..
groet,
Bernd
100 x 100 mm een ondernet en een bovennet met een dekking van ca. 3cm
ja is voldoende
Ja, maar ook de randen een beetje schuin weghakken
Nee
Eerst folie of plastic op het zand leggen anders verlies je water de grond in en droog de beton te snel
Voldoende en niet te veel aantrillen/verdichten
Niet te veel verdichten/aan trillen ??????
Hoe dichter de beton is, hoe sterker het is.
Anders is het net peperkoek met luchtbellen er tussen.
Als ik het goed lees, dan wil je alleen maar een nieuwe vloer maken, op het gedeelte waar de brug verdiept op komt te liggen.
Beter is het om de gehele vloer te vernieuwen.
Teveel trillen zorgt voor grindnesten dus zwak beton, uiteraard is de gehele vloer vervangen beter maar dat wordt niet gevraagd
Allen,
Super bedankt voor de tips.
Ik heb een vloer nodig die minimaal 210 kgf/cm2 moet kunnen verdragen. Ik had vernomen dat dat gewoon met een dikte van 20cm gewoon goed moet gaan. Klopt dat?
Welke minimale afmeting van gaas en welke minimale dikte adviseren jullie?
Ik neem aan dat met 3cm bovenlaag de dikte van het beton boven het bovenste net is.
Oftwel, een net onderin (op kapotgeslagen tegels), beton storten en 3cm voor het einde nog een net.
Nu wil ik in de wand van het geslepen stuk ook 8mm dikke pinnen stoppen om het nieuwe deel te verankeren aan het oude deel. Om de hoeveel cm moet ik dan een pin doen?
Thanks again.
Bernd
Het is een schaarbrug geen koloms brug. Dit zijn twee platen die rechtstandig omhoog komen. In mijn geval wil ik deze in de vloer leggen zodat mijn vloer vlak blijft en dus nergens rekening mee hoef te houden als ik een auto wil stallen in de garage.
Groet
Bernd
Hoe dik is dat pakket dan als de brug geheel ingeschaard is? Die pakketdikte moet je dan onder peil blijven.
Het lijkt met dat je dan nog weinig raakvlak hebt met de bestaande vloer.
Wat is de afmeting van die brug h x b x l?
De dikte van mijn bestaande vloer is ongeveer 12cm beton met daarom een laag van 5 a 6 cm zandcement.
De dikte van de brug is 10,5 cm. Dus kortom ik houd nog een dikte van ongeveer 12+5-10 = 7 cm over. Daar wil ik dus die pinnen in boren.
60x205x10,5cm (bxlxh)
Groet,
Dan zou ik het staal uit de vloer proberen op te pakken door 10 cm rondom kleiner uit te zagen en dan 10 cm los hakken om het staal te kunnen lassen.
Ik zou er gewoon een 8 mm kruisnet boven en onder in doen en een paar losse 8 mm staven aan het bestaande staal lassen.
Dit is nu mijn idee.
Blauw blok is de brug.
Rode lijnen is een bewapeningsnet van 100x100x8mm.
8mm pinnen in bestaande vloer ongeveer op hoogte van het bestaande net in de bestaande vloer. En hierop het nieuwe top bewapeningsnet en verder storten.
Orgineel idee was:
Groet
Bernd
Dat is niet goed, als er boven en onderwapening in de bestaande betonvloer zit moet het zo:
Zit het staal zo als op jou tekening dan zou ik helemaal niks koppelen het zal je vloer kapot trekken. Bij verzakken later van het nieuwe werk de brug op hoogte brengen met vulplaten.
Iemand ideeën hoe de twee rechthoeken uit mijn vloer te krijgen?
Ik heb gekeken wat het kost om een asfalt/betonzaag te huren, maar die zijn vrij prijzig, min 250 euro inclusief huur machine, slijtage, brandtof etc.
Mijn vloer is 15cm dik. Zojuist een gat geboord in mijn vloer om de dikte te meten.
Ik heb wel een 230mm haakseslijper, mar ben bang dat ik dan vrij lang bezig ben.... ;)
Dit is nu het idee om het te doen:
Zal de vloer niet verzakken met de 10cm piepschuimlaag?
grtz,
bernd
Die vloer zal inderdaad zakken, met dat piepschuim er onder.
Je moet zorgen, dat je een vaste stabiele ondergrond hebt, daar waar de brug komt te staan.
Anders heb je wel eens kans dat de boel gaat verzakken, als er een auto op de brug staat, met alle gevaarlijke gevolgen van dien.
En de vloer inzagen, gaat het beste.
Dan kun je een mooie strakke lijn aanhouden.
Niet meteen gaan hakken, want dan weet je niet waar je blijft.
Tips? Geen piepschuim dus.
Direct op het zand met folie tussen zand en nieuw beton? Het zand er onder is goed verdicht tijdens de bouw.
Of misschien een dunnere laag piepschuim?
Grtz
Bernd
Iemand suggesties?
Moet ik direct op het zand storten?
Dat piepschuim ligt er voor de isolatie. Nu de rest van de vloer geïsoleerd is en net dit stuk niet zal dat een probleem worden?
Grtz
Xtomsom
