Brown compressor
Ik heb een 'brown KG 50240' compressor staan.
kuipje van 50L en 2HP.
Ik heb me een pneumatisch hamer aangeschaft daarvoor.(215l/min)
Probleem is het volgende : na een 15-tal seconden hameren is de druk volledig weg. De compressor draait op volle toeren, maar krijgt het niet meer hoger dan 2bar tot ik stop met hameren natuurlijk.
Volgens mij moet de compressor toch krachtig genoeg zijn?
Is er anders iemand die weet waar het verkeerd loopt? Er zijn nergens geen verliezen te bespeuren.
Ik had er wel een slang van 15m aangehangen, misschien heeft dat er iets mee te maken?
Dank bij voorbaat,
Maryline
Je zegt zelf al waardoor het komt:
De pomp is te klein. Of de hamer te zwaar :)
Probleem is dat de capaciteit van compressoren meestal uitgedrukt wordt in liters aangezogen lucht per minuut, in de praktijk blijft hier ongeveer 60 % netto van over bij een redelijk goede compressor.
De lengte van de slang speelt ook een rol mee maar die is niet zo groot, het soort koppelingen is belangrijker, er is een behoorlijk verschil in doorlaat bij diverse merken.
Ook de luchtdoorlaat van de drukregelaar is bij kleine compressoren niet voldoende voor wat zwaarder gereeedschap.
Om de luchthamer redelijk te laten werken hebt u een compressor nodig met een netto luchtopbrengst van 250 liter per minuut.
Je geeft zelf al aan dat er sprake is van een tank van 50 liter. De hamer verbruikt 215 l/min. Dit geeft al aan dat het volume van de tank erg klein is ten opzichte van het verbruik. De compressor heeft zonder belasting waarschijnlijk al enkele minuten nodig om de tank op druk te brengen voordat hij afslaat. De luchtopbrengst van de compressor zal dan ook veel lager zijn dan 215 l/min,
Conclusie luchtopbrengst van de compressor is veel te laag.
Het antwoord is dus onverbiddellijk : compressor te licht.
Niets aan te doen dus.
Bedankt voor de reacties allemaal, hier mag een slotje op.
@ Mn22, u herhaalt wat er algeschreven is, bovendien heeft de inhoud van een compressortank weinig tot niets met de capaciteit te maken.
