Bromtoon CV ketel
Hoi,
sinds een week maakt mijn cv ketel een paar leer per dag een paar minuten een hard brommend geluid.
Hij werkt verder nog prima.
ik heb de kap er af gehaald en rook toen een klein beetje gas. Dit ruik ik verder niet als de kap er op zit.
ik vraag me af wat er aan de hand kan zijn en met name of ik er snel iets mee moet.
het gekke is, het is begonnen in de middag nadat een cv monteur is geweest. Ik was niet heel tevreden want hij heeft alleen wat een paar minuten wat metingen gedaan en vroeg daarna doodleuk €180. Heb hem wel nog gemaild maar hij zegt dat omdat hij eigenlijk niets gedaan heeft het niet door hem veroorzaakt is (puur toeval dus…)
maar goed die frustratie is niet mijn grootste zorg, ik zit met name met de bromtoon en dus die gaslucht.
hierbij ook een filmpje van het geluid.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik zou die monteur schriftelijk in gebreke stellen. En als hij aangesloten is bij een branchevereniging ("Erkent installateur") dan ook bij hen melden.
    Je beseft je hopelijk wel dat "een gaslucht" niet normaal is en dat dit gevaarlijk voor jou kan zijn? Mijn advies zou zijn om de ketel uit te schakelen.
    Bedankt voor de reactie.
    ik heb nog veelvuldig gecontroleerd op de gaslucht maar die ruik ik niet meer dus ik denk dat dit meevalt. Mocht ik het toch nog ruiken dan zet ik hem uit.
    Het geluid blijft.
    Ik heb geprobeerd een andere monteur in te schakelen maar moest daarvoor een abonnement afsluiten en nu duurt het nog minstens 2 weken voordat een afspraak ingepland kan gaan worden…
    Ik verwacht (na een goede google studie) dat het een pakking is die niet goed afsluit.
    pakking die niet goed afsluit kan erg gevaarlijk zijn, het toestel kan redelijk vollopen met gas waarbij 1x ontsteken genoeg kan zijn om het gehele toestel uit elkaar te laten ploffen.
    ik zou de ketel uitlaten totdat zeker weten is gecontroleerd op gaslekkage
