Bromtoon bij het dimmen van verlichting.
Na het installeren van een goede dimmer die geschikt is voor halogeenverlichting geeft mijn trafo een bromtoon.
Hoe meer ik de verlichting ga dimmen, des te harde de bromtoon.
De bromtoon komt uit de trafo van de lamp, dus niet bij de dimmer.
Wat kan of is er tegen te doen ?
De combinatie dimmer-trafo is blijkbaar niet optimaal.
Je zal dus één van de twee moeten vervangen.
Betere kwaliteit trafo kopen die geschikt is om te dimmen.
Het brommen ontstaat doordat de dimmer steeds de stroom inschakelt en de wikkelingen hierdoor gaan trillen.
Het kan ook zitten in het blikpakket dat door dezelfde oorzaak kan gaan trillen.
Zelf herstellen is niet mogelijk.
Trafo vervangen is niet mogelijk.
Wel heb ik al een andere dimmer geprobeerd, maar dat maakte niets uit.
Ik heb wel eens lang geleden gehoord dat je bij de trafo iets bij kon
plaatsen, zodat de brom nagenoeg verdwenen was.
Maar helaas ben ik dat vergeten.
Mogelijk brengt dit iemand op een idee?
Je hebt nu een dimmer met fase aansnijding. Het plots inschakelen van de stroom is daarbij de oorzaak van het probleem.
Om te voorkomen dat de stroom opeens aanwezig is zou je er een smoorspoel op kunnen zetten.
Nadeel is echter dat deze lomp zijn en heet worden en zelf ook kunnen gaan brommen. En sommige dimmers ineens niet meer dimmen door de fase verschuiving tussen spanning en stroom.
