Allen,
De circulatiepomp van mijn vloerverwarming heeft besloten een fors brommend geluid te gaan maken nu deze weer actief is.
Het klinkt niet als luchtbellen, zoals je bij cv radiatoren wel eens hoort, dus ik vermoed vuil, versleten lagers, of iets anders mechanisch binnenin de pomp...
Desalniettemin wil ik best eens proberen te ontluchten, en/of het schoepenwieltje controleren op speling. Echter kan ik er niet (goed) bij, zoals te zien is op bijgevoegde foto.
Ook kan ik hierdoor niet zien welk model/type/merk het precies is.
Kan ik de pomp wellicht een kwartslag naar de kijker toe draaien?
Dus, thermostaatknop dicht, aanvoerleiding dicht, tikkie losdraaien, naar mij toe draaien en weer vastzetten?
Of loop ik dan het risico dat ie ofwel niet meer goed vast wil en/of het rubberen ringetje sloop en derhalve sowieso de boel moet demonteren en terug monteren?
Om "iets" te proberen en mogelijk de pompkop vervangen zal ik er toch fatsoenlijk bij moeten kunnen
Of zijn er nog andere opties?
Heb al de aanvoer en circuitafstelling hoger/lager gezet, stroom eraf en er weer op, etc.
edit: of is de genoemde herrie sowieso een indicatie dat overlijden nabij is, en derhalve vervanging eigenlijk de beste optie is?
