Brommende Miele G660 SC
Nadat de aardlek eruit gesprongen was tijdens de afwas (oorzaak was overigens overbelasting) is de vaatwasser bij het weer indrukken van de aarlek netjes verdergegaan.
Alleen daarna is het niet meer goedgekomen; als ik een vaat wil doen gaat hij zodra de (linker)knop op een afwasprogramma wordt gezet 'brommen'.
Dit blijft hij gezellig doen, ook al forceer je met de (rechter)knop dat hij door moet. Af en toe een ander geluid, maar zeker niet spoelen en /of wassen. Water komt er dan ook niet in.
Mijn idee als leek is dat ie in de war is en gereset moet worden (?).
Zoja, hoe doen we dat, en zonee, wat zou dan de oorzaak kunnen zijn?
Vermoedelijk is er toch een lekkage geweest in de vaatwasser waardoor de aardlek was aangesproken.
Er zal denk ik water op de bodemplaat liggen en deze zal een drijver omhoog gooien, waardoor de vaatwasser gaat afpompen.
De grijze onderplint losnemen, daarna de metalen beschermplaat loshalen en kijken of er water in de lekbak staat.
Stekker uit het stopcontact halen en het water er met een spons uit halen, daarna stekker erin en machine starten en kijken waar het water vandaan komt.
Mogelijke oorzaken zijn:
- Door vet aangetaste slangen.
- Loszittende moer van de bovenste sproeiarm.
Das een goeie! Ik heb inderdaad pas de sproeiarmen schoongemaakt, en toen zag ik dat de bovenste (!) sproeiarm-moer met van die witte tape (net als bij loodgieterwerk) omwikkeld was!
De moer was namelijk nogal beschadigd qua draad (plastic...).
Wellicht sluit hij nu niet goed meer af.
Dus even het water eruit en nieuwe tape erom, ben benieuwd.
By the way, zou je zo'n 'moer' ook nog kunnen bestellen?
