Brom circulatiepomp HCE60 icm Allbrand boxer verdeler
Goedendag,
Ik heb een woning met een HCE60 zoneregelaar met een Boxer allbrand verdeler beneden en boven.
in het totaal 6 zones. Het is de hoofdverwarming. Ik nog 1 radiator op de badkamer. Rest is allemaal vloerverwarming ook op de badkamer.
Nu heb dat als het in de avond wordt dus zeer stil in huis dat ik boven een brom hoort wat varieerd en uiteindelijk verdwijnt en na een tijd weer terug komt.
De verdeler op de eerste verdieping is het niet.
Trek ik de stekker van de circulatie pomp op de begane grond eruit is het geluid weg.
Nu kan ik geen bypass ventiel in mijn systeem vinden.
Klopt dat wel ?
Ik heb alles al ontlucht en druk is goed en zakt ook niet.
Iemand misschien een idee ?
Als ik bij de pomp luister hoor ik het geluid niet.
Waarschijnlijk een contactgeluid: verdeler met circulatiepomp tegen muur gemonteerd. Komt wel vaker voor en is inderdaad heel hinderlijk.
Probeer de schroeven waarmee de verdeler is vastgezet wat losser te draaien: vaak helpt dat wel. Anders een paar rubber ringen plaatsen tussen verdeler en muur (isolatie-setjes zijn wel verkrijgbaar)
Als je nog geen pompschakelaar gebruikt, is dat mogelijk ook een goede remedie om van hinderlijke geluiden af tekomen: de pomp draait dan alleen als dat nodig is.
Het wel of niet aanwezig zijn van een bypass heeft m.i. hiermee weinig te maken
Nou ik heb de moeren los geschroeft en er rubbers tussen gezet, maar geluid is er nog vooral 's nachts.
Maar heeft het systeem een bypass ventiel nodig of niet ?
Het systeem is inmiddels 4 jaar oud en heb nooit nergens last van gehad.
Bypass heeft daar niets mee te maken: als je nooit last hebt gehad van een storing in je ketel is er geen enkele reden om een bypassventiel te laten aanbrengen.
Bespaar je die kosten........(waar komt dat verhaal dat je een bypass nodig zou hebben vandaan?)
Zie voor de functie van een bypassventiel hier.
