Briggs & stratton 550E start niet
beste
na dat ik de krukas gedemonteerd heb en een nieuw gemonteerd
start de grasmaaier niet meer het geeft af en toe een knal maar start niet
bougie vonkt
moet ik de klepper regelen ?
waar vind ik de juiste regeling voor deze ?
Klinkt als een timing probleem waarbij de bougie vonkt op het moment dat de uitlaatklep open staat of iets dergelijks.
Wat is het serienummer van de motor? Op de B&S site zijn de handleidingen te downloaden op basis van het serienummer.
Kijk als deze kan helpen
Op de website kan ik alleen een onderdelenlijst met tekeningen vinden en de gebruikershandleiding. Geen handleiding voor het afstellen bij problemen of voor revisie.
Wat ik vermoed is dat het tandwiel nummer 46 in onderstaande tekening verkeerd staat ten opzichte van tandwiel 741. Op beide moet een markering staan en deze markeringen moeten precies samenvallen. Dat bepaalt het moment dat de kleppen open en dicht gaan ten opzichte van de zuiger.
Dat is heel mooi :prima: Als de kleppen verkeerd getimed waren ten opzichte van de zuiger dan kan de zuiger de kleppen krom slaan wanneer ze op het verkeerde moment open staan. Dan is het waarschijnlijk de timing van de bougie.
De vonk moet komen op het moment dat de cilinder vol zit met brandstof en lucht en in samengeperste toestand is. Als dat moment te vroeg of te laat is en er staat dan een klep open, dan hoor je een knal in plaats van dat de motor gaat draaien.
Moet ik even voor in de handleiding duiken. Ik hoop dat het er in staat, want ik kon alleen de gebruikershandleiding vinden en onderdelentekeningen zonder begeleidende tekst.
Ze zijn niet scheutig met handboeken.
De kleppen kunnen niet geregeld worden als ik het goed heb.
U kunt wel de ontsteking regelen, deze zal waarschijnlijk te vroeg staan, de spoel, waar de bougiekabel naar toe loopt kan verdraaid worden naar de goede plek.
Controleer de afstand tussen de bougiepunten, met een afstand van 0,60 mm is die goed, dat geldt ook voor de afstand tussen de contactpunten.
