De woningbouwvereniging heeft mooie nieuwe brievenbussen geplaatst met aan de buiten en binnenkant een klep met veer en tochtborstels.
Heel mooi... maar de post komt verkreukeld binnen/blijft steken tussen de twee platen (dus pas te vinden nadat je zelf gaat zoeken of er iets groots achteraan doorheen is geduwd.)
De veer van de binnenklep is te sterk, de post kan het niet openduwen. Ik heb even gekeken maar zie niet heel snel een manier om deze veer eruit te halen. "Het moet even slijten" is het antwoord van de aannemer, maar ik heb geen zin in gekreukelde post tot die tijd (en hoe kan het slijten als de klep niet open en dicht gaat..) Halve oplossing was een wasknijper op de klep zetten zodat hij al iets open staat, maar ja, dan tocht het iets meer als er post in vastzit, en post zit dus nog steeds vast want het is nog niet ver genoeg open/het is nog te lastig.
Brieven van de belastingdienst, stempas, komt verkreukeld aan.
Ik wil eigenlijk gewoon een klep zónder veer aan de binnenkant, dus de veer eruit halen, maar ik zie geen mogelijkheid.
Er zitten wel gaatjes bij de veer, maar ik heb geen inbussleutel die zo klein is - en is dit wel waar ik aan moet gaan zitten? (kleinste inbus die ik heb is 1,5mm).
Ik denk dat de postbode ook blij is als hier een oplossing voor is. (Een heel blok met deze brievenbussen... )
