Breken of verloopstuk?
Hoi Allemaal,
Ik wil een nieuwe ( douche) geiser aansluiten.
Afvoer rookkanaal geiser is 110 en de Schoorsteen 90.
Is een verloopstuk handig of is breken verstandig.....
Dank voor jullie reacties :prima: :prima:
Ik neem aan dat de geiser is voorzien van een ventilator.
In de handleiding van de geiser moet staan wat de rookgas aansluit mogelijkheden zijn. Daar staat vast ook bij dat je met een verloop van 110. Naar 80. Kunt gaan werken.
Succes.
Hoi Calenta, Dank je wel voor je reactie.
Hij is niet voorzien van een ventilator, het is een "open geiser"
Vailliant Premium 19-2 XIP .... :roll:
Oké, dan draaide de vorige ook op natuurlijke trek.
Dan zou ik in Jou geval een verloop nemen en deze luchtdicht aansluiten op de schoorsteen. Scheelt je een hoop onnodig werk.
Succes. Calenta :cool:
Lijkt me vreemd dat dit er bij staat want het verloop is veel te groot, de TTB zal geheid aangesproken worden.
Vaillant adviseert trouwens nadrukkelijk het toestel te laten plaatsen door een erkend installateur die de gas-afstelling ook moet controleren en zo nodig juist afstellen, dit ook i.v.m. de garantie.
Buiten dat worden er eisen gesteld aan de trek in de schoorsteen/afvoerpijp.
Pasop met en open verbranding!!
Zeker niet gaan vernauwen, dit is niet toegestaan!!
Wat een verkeerd advies, met deze adviezen kun je gevaarlijke situaties krijgen. Als je het niet zeker weet zeg dan niets!!
Wat zouden jullie deze beste man dan adviseren..... :roll:
Makkelijk om commentaar te leveren en te oordelen.
Hoeveel caravan parken zijn er afgefikt dan?
Vernauwen niet toegestaan??
Vreemde rookgas aansluitingen dan.
Hoi Allemaal,
Dank voor het meedenken en het te delen.
Ik praat dus over " Afvoer rookkanaal geiser is 110 en de Schoorsteen 90 mm ". dus geen 80mm.....
Nou weet ik niet of het wat uitmaakt voor deze discussie, maar ik houd de mogelijkheid van het gat groter maken toch maar open ....
Uiteindelijk ...Veiligheid Voor Alles.........
Maar een verloopstuk scheelt wel een hoop werk :roll:
Vernauwen van rookgasafvoer is niet verstandig .
kies liever voor een gesloten toestel Geiser/ketel .liever een 2ehands geslotentoestel dan een nieuwe opentoestel !
Hoi Mobel , ook aan gedacht.....
Maar hij komt in de keuken te hangen waar ik alleen maar dubbelglas heb om de pijp doorheen te halen en dan wordt het moeilijk....
GrTz.
In dat geval zou ik een opentoestel HELEMAAL niet plaatsen , levensgevaarlijk !!
een opentoestel is extreemgevaarlijk indien ventilatie NIET continu aanwezig is of afgesloten kan worden
Dank voor je goedbedoelde advies, maar er hangt er al een ruim 20 jaar ...en er is in de keuken genoeg ventilatie ....en een schoorsteen :wink:
Dus ik denk dat het nu ook geen probleem geeft...
Waar komt die ventilatie vandaan?
Rooster? raam?
vergis je ook niet in combinatie opentoestel en keukenafzuig !(en dat was er 20 jaar waarschijnlijk ook niet :mrgreen: )
Daar dacht ik ook aan, er heeft altijd eentje gehangen dus........
Maar wat betreft open of gesloten, ja daar kan ik de andere heren geen ongelijk in geven.
Wat betreft wel of niet toegestaan, daar kom ik op terug.
Maar wat je zelf al zegt, veiligheid boven alles.
Een goed bedoeld advies, of wat je graag wilt horen is niet altijd het beste advies. :oops:
Maar als je kijkt naar een gaskachel, dan is deze ook met een pijp aangesloten op een schoorsteen. Zonder enkele poeha. Dat er maar trek aanwezig is en dat je koolmonoxide maar niet in de kamer kan lekken.
Eerst succes :)
Mannen....
Ik begin me nu toch wel af te vragen wat is wijsheid.
Er hangt al 20 jaar een keukengeiser, maar ja die heeft zijn langste tijd gehad, en ventilatie komt door O.A. het bovenraam in de keuken waar hij ook hangt
Nu wil ik er een Douche geiser neerhangen.
Hij wordt alleen 's morgens 10 minuten gebruikt en soms om je handen te wassen.
Dus hij brand over de hele dag genomen nog geen 30 minuten......
De afvoer gaat rechtstreeks op een schoorsteenkanaal die ga ik dus nu ook op 110 maken.
Zo kan het toch geen kwaad , of zie ik dat verkeerd.... :oops:
Kan prima werken , mits ventilatie voldoende is. en geen onderdruk door afzuiging in ruimte ontstaat.
