Breedte van een pergola
Ik wil graag een pergola in de tuin bouwen, met een breedte van zes meter. Ik kan schoren gebruiken, zodat het steviger staat, maar ik zou het liefst geen middenpaal willen hebben.
Is het mogelijk om een overbrugging te maken die zo breed is en toch geen ondersteuning in het midden nodig heeft? Of gaat het krom trekken, hoe dik ik die balk ook maak?
Dankjewel,
Erik
Hallo de balk zal weinig werken als de jaaringen in het hout kort zijn.
Kwartiers gezaagd noemen ze dat.
Het is vaak even zoekken in de stapel maar zij zijn er vaak wel bij.
Hoelanger de jaarring des te meer werkt het hout.
Het is trouwens een lengte die om een goed stuk hout vraagt.
Als de jaaringen op deze manier in een balk zitten zal hij weinig werken en krom trekken.
Oké, duidelijk. Bedankt.
'Een goed stuk hout' zeg je. Zoals een balk van 16 x 6 cm? Of is dat ook weer overdreven? 12 x 4? 9x9?
Thanks,
Erik
16 x 6 is helemaal niet ovedreven, zelfs onderbemeten voor deze overspanning.
Ik zou richting 17,5 x 8 gaan niet minder.
Overspanning van steigerpijp???? en dan met dunne planken het geheel verfraaien?
SirOJ76!
