Afdak liggers lengte of breedte
Hallo allen, vraagje ik ben met een afdak bezig aan de woning 3m diep x4,5 breed.
Nu zit ik in twijfel of ik de tussen balken over de lengte of breedte moet gaan monteren?
Er komt eerst zeil op(misschien toekomst golfplaten)
zover ik weet moet je bij golfplaten ze in de breedte leggen,maar kan dat ook bij zeil of heb ik het mis, of maakt het niet veel verschil uit? Wat kan ik het beste doen
De laatste balk moet toch al in de breedte dus 2 extra balken in de breedte lijkt mij het meest logisch, ook omdat er later golfplaten op komen.
De laatste balk hoeft dan niet zo zwaar te zijn als bij balken in de diepte, de laatste balk moet dan namelijk alles dragen.
Inderdaad, ik heb een balk te weinig gerekend.
Hou bij het leggen van de balken rekening met het eventuele plaatsen van een goot, als de laatste balk teveel naar binnen ligt krijgt u er geen gootbeugels meer aan.
Geen probleem dan weet ik dat ik goed zit.
ja bedankt voor de tip.. Ik zit te denken hem op het eind gelijk te maken dat er nog een klein stukje oversteekt van het zeil wat in de dakgoot kan..
Als er later golfplaten op komen kan ik die op lengte voor de goot maken toch?
Er zijn golfplaten te koop van 3050 x 1100 mm.
Met die maat zit u goed als u de achterkant van de balk op 3000 mm legt, de goot kan er dan ook mooi aan, u hoeft niet te zagen en de platen sluiten perfect aan.
Klusser Mirjam
